Текущее время: 23 апр 2024, 12:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
oboje
Заголовок сообщения: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 22 май 2015, 11:50 |
Сообщения: 167 Откуда: Донецк
Здравствуйте! Проблема следующая...есть ноут Sony (mbx-224), дежурка есть, на кнопку реагирует...НО, при нажатии на кнопку, вкл происходит на 2 сек и тухнет, напряжения пытаются подняться но не успевают, есть 3 возможных варианта развития событий: 1) Загорается индикатор вкл и через 2 сек тухнет (пропадает дежурка, 19В, и все остальные сигналы) 2) загорается индикатор вкл и через 2 сек медленно затухает, после этого реакция на кнопку есть, но всё точно так-же, пока не становится так как в пункте 1. 3) 2 раза из 100 он стартанул...
Буду благодарен за любую идею.... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 18 секунд: ---------- Забыл добавить... на мультике отсутствует сигнал SUSON но это не мешает ему реагировать на кнопку.... биос шил - ничего не изменилось на флешке биоса вместо 3.3 присутствует 0.35...по моему это не нормально шим дежурки (PU19) на 11 ноге +5V_VFB присутствует 0.75...так же как и на 12 ноге...и отсутствует PGOOD2 (28 нога) ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 33 секунды: ---------- При старте все напряжения есть, кроме PL7...и дежурка 3.3 превращается в 4.7....
oboje
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 23 май 2015, 10:55 |
and555 писал(а): replace PU16(SN0608098RHBR) => RT8206 or ISL6237 or TPS51427. I think you mean pu19 ?
and555
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 23 май 2015, 17:27 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
oboje писал(а): and555 писал(а): replace PU16(SN0608098RHBR) => RT8206 or ISL6237 or TPS51427. I think you mean pu19 ? oh yes, you're right. my mistake. :)
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 05 июн 2015, 20:49 |
oboje писал(а): заменил шим дежурки на аналог(как советовали) Это на какой такой аналог? Есть мнение, что не все приведенные аналоги одинаково хороши на этой плате... oboje писал(а): питание мульта 0.5v вместо 3.3 +5VALW_LDO сколько в вольтах? oboje писал(а): он не выдаёт сигнал ALW_ON который, как я понимаю снимает "защиту сони"... "защиту сони" снимают ручками, передергивая батарейку RTC...
oboje
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 08 июн 2015, 11:06 |
siberian писал(а): oboje писал(а): заменил шим дежурки на аналог(как советовали) Это на какой такой аналог? Есть мнение, что не все приведенные аналоги одинаково хороши на этой плате... oboje писал(а): питание мульта 0.5v вместо 3.3 +5VALW_LDO сколько в вольтах? oboje писал(а): он не выдаёт сигнал ALW_ON который, как я понимаю снимает "защиту сони"... "защиту сони" снимают ручками, передергивая батарейку RTC... Аналог - TPS51427 +5VALW_LDO 0.12 ALW_ON 0.07 про батарейку я в курсе, но он опять входит в защиту....
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 08 июн 2015, 11:34 |
oboje писал(а): Аналог - TPS51427 Посмотри схему, DS на TPS51427 и поймёшь, что не аналог...
oboje
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 08 июн 2015, 12:18 |
siberian писал(а): oboje писал(а): Аналог - TPS51427 Посмотри схему, DS на TPS51427 и поймёшь, что не аналог... видел...воткнул родную шимку, питание мультика появилось, +5VALV_LDO появился, а вот дежурки как не было так и нет и ALW_ON - 0.17
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 08 июн 2015, 13:48 |
oboje писал(а): и ALW_ON - 0.17 Ну так и посмотри, что не дает ему подняться - мульт или одна из защит - диоды PD1, PD5...
oboje
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 08 июн 2015, 15:27 |
siberian писал(а): oboje писал(а): и ALW_ON - 0.17 Ну так и посмотри, что не дает ему подняться - мульт или одна из защит - диоды PD1, PD5... PD1 - отсутствует PD5 - с одной стороны 14.5 с другой 0.17 вывод...PD5? мультик просто только поставил вчера(родной) стоял аналог... ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 4 секунды: ---------- Снимал PD5 - 0 эмоций.... перепаял мультик (грешил на кривую пайку) - без изменений(
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 08 июн 2015, 19:32 |
oboje писал(а): PD5 - с одной стороны 14.5 с другой 0.17 вывод...PD5? Вывод не правильный! И на будущее - у диода два электрода - катод и анод, а не "с одной стороны 14.5 с другой" oboje писал(а): мультик просто только поставил вчера Вообще-то я ожидал замера напряжения на выводе ALW_ON мульта... Кроме того, в схеме есть PD30, через который ALW_ON может быть подтянут к 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 09 июн 2015, 09:28 |
ArbyzЯка писал(а): ALW_ON с 15-й ноги мультика 0,17 А ты экстрасенс что ли или гадалка? Сигнал с 15 вывода мультиконтроллера вообще-то называется ALW_ON_R и поверь - разница есть...
oboje
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 09 июн 2015, 10:34 |
siberian писал(а): ArbyzЯка писал(а): ALW_ON с 15-й ноги мультика 0,17 А ты экстрасенс что ли или гадалка? Сигнал с 15 вывода мультиконтроллера вообще-то называется ALW_ON_R и поверь - разница есть... Вам какую ногу мультика замерить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 09 июн 2015, 11:18 |
oboje писал(а): Вам какую ногу мультика замерить? Вообще-то это тебе нужно плату отремонтировать, а не мне... а по сему тебе и решать где мерить ALW_ON_R...
oboje
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 09 июн 2015, 11:35 |
siberian писал(а): oboje писал(а): Вам какую ногу мультика замерить? Вообще-то это тебе нужно плату отремонтировать, а не мне... а по сему тебе и решать где мерить ALW_ON_R... Я конечно благодарен за помощь...но ведите себя по проще...я по-мерил ту которую считал ответственной за выдачу ALW_ON (15) вы сказали не то, вот я и задал простой вопрос, где бы вы хотели чтобы я по-мерил напряжение...зачем мудрить-то?
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 09 июн 2015, 12:24 |
oboje писал(а): я по-мерил ту которую считал ответственной за выдачу ALW_ON (15) Вот я и не пойму, кто плату ремонтирует, oboje или ArbyzЯка... oboje писал(а): ведите себя по проще... Да мне это не трудно - могу просто на тему забить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта Добавлено: 09 июн 2015, 14:03 |
Два компа, два аккаунта, два ника и в разных городах - прикольно конечно, но вносит большую путаницу... По теме: Если на 15 выводе мультяка 0,17В и R50=2.2K, то, имхо, защита не причем... можно убедиться в этом сняв R50 Если напряжение не поднялось, то прошить EC Firmware U23, замерить ACIN_EC(101)...
