Текущее время: 16 апр 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6G0 MBX-269) нет ИЗО и другие... +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:18
Добрый день. Отсутствует напряжение +VCC_GFX. Ключи исправны, импульсов на затворах не вижу... Формироваться оно должно ШИМом ISL95835.. Нюанс в том что это же ШИМ отвечает за +VCC_CORE, а с ним всё нормально. Вопрос, может кто сталкивался, может ли таким образом выйти из строя ШИМ (половина работает, половина нет), или не хватает какого-то сигнала на включение +VCC_GFX ?
Побочно замечена особенность, возможно связана с неисправностью, возможно отдельная - сейчас память стоит в "нижнем" слоте. Если её переставить в другой слот - материнка циклически ребутится. С другой планкой памяти аналогично.
Благодарю за внимание и ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6G0 MBX-269) нет ИЗО и другие... +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:10
Процессор другой и память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:14
Плата UMA и дискретная графика не распаяна?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:42
память подкидывал, проц пока нет. Графика не распаяна.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 17:51
А с двумя планками? И с вторым слотом точно всё в порядке? я бы сначала прошил, потом искал процессор для теста.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:32
Снять проц и резистор с пина PROG1. И посмотрите работает ли шим или нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:47
снял резистор и процессор. Все віходніе напріжния ШИМа стали примерно по 0.6-0.7 В... Шим получается живой?. Процессор подбрасывал. Осталось сделать то с чего надо было начать - БИОС прошить? :)
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151D11V (DA0HK5MB6G0 MBX-269) нет ИЗО и другие... +VCC_GFX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:49
BIOS помог.. всем спасибо..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO SVE151D11V (HM5 MBX-269) Ищу прошивку матрицы
в форуме Sony
gridnev
21 май 2019, 14:54
Sterh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4057
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11V (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
Unshaven2012
06 мар 2015, 11:41
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
