Текущее время: 20 апр 2024, 09:20
TomBCold
Заголовок сообщения: Re: svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице Добавлено: 05 июн 2015, 16:03 |
Сообщения: 16 Откуда: Москва
sip писал(а): для начала биос прошить программатором - при обновлении через винду старые косяки могут остаться. ну и подкинуть другую матрицу - на случай слетевшей ее прошивки. такой матрицы нет, подкидывал с таким же разрешением, изо не было совсем. Можете поделиться дампом на почту?
TomBCold
Заголовок сообщения: Re: svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице Добавлено: 05 июн 2015, 19:05 |
sip писал(а): а на материнской плате что написано - 259? Да. В теме я указал. mbx-259 rev 1.1
TomBCold
Заголовок сообщения: Re: svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице Добавлено: 06 июн 2015, 14:01 |
sip писал(а): Благодарю. С этим дампом совсем нет изо никуда. Через секунд 30 начинает молотить кулер.
TomBCold
Заголовок сообщения: Re: svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице Добавлено: 06 июн 2015, 14:36 |
sip писал(а): там n13p видеочип?у меня велись такие на прогрев- попробуйте дуньте на него. может и появится изо на родной матрице да, он. Уже пробовал грел. Без изменений. Видимо, придется искать матрицу.
Immortalmy
Заголовок сообщения: Re: svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице Добавлено: 14 янв 2016, 17:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
TomBCold писал(а): sip писал(а): там n13p видеочип?у меня велись такие на прогрев- попробуйте дуньте на него. может и появится изо на родной матрице да, он. Уже пробовал грел. Без изменений. Видимо, придется искать матрицу. Там надо было поменять всего один шлейф. Не бери в ремонт, если ничего не умеешь. И какого ... ты его грел, без согласия клиента(меня)?
