Текущее время: 29 мар 2024, 09:51
smetankin
Заголовок сообщения: Re: vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок Добавлено: 06 июн 2015, 02:49 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Mizzirim писал(а): на чаржере 19 вольт есть ключи PQ24/25 целые. как проверили? или просто DCBATOUT есть на плате, значит они живые? Mizzirim писал(а): вопрос на дежурку по сути тоже должны приходить +19 ? так? естессно... запитать то шим нужно Mizzirim писал(а): объясните мне пожалуйста что должно появляться и за чем? голубчик, схема есть разбирайтесь если в двух словах, то зарядник, ключи исправны, ничего не душит (а ещё сони порой любитель замутить никому ненужную защиту по входу), будет DCBATOUT (типа В+, основная силовая часть), идёт запитка шима дежурки, у которого есть встроенные линейные регуляторы (VREG, оно же LDO, представляющие собой pnp транзисторы либо полевики, раситанные на малый ток вроде 0,1А), этой хренью запитываются немало узлов типа мульта, основной пзу с биосом, датчика холла и т.д., мульт выдаёт добро в виде энебля шим дежурки и силовые 3 и 5в ползут по плате вроде так в этом случае, не так давно просто ковырял такой но это частные случаи, ведь реализация может быть разная, есть дежурка, нету её, активируется входным напряжением, либо "сама себя", либо посредством другого узла, есть только 3в, а 5 поднимаются только после начала запуска и т.д.... Mizzirim писал(а): я так понимаю мульт уже запитывается от дежурки +3,3 так?
читаем выше про LDO Mizzirim писал(а): не смогли бы сказать есть ли где то расшифровка сигналов чаржера? (что за что отвечает)
а чего нужно то? открывайте шЫт на зарядник и по аглицки читайте, там даже таблица есть с назначением каждого сигнала/питания короче самообразовывайтесь, живите на форумах, как это многие делали elektron писал(а): для начала снимите батарейку биос, чтобы сбросить питания шимок
посмотрите куда батарейка растёт... в юг, наверное, разве что
orbit
Заголовок сообщения: Re: vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок Добавлено: 06 июн 2015, 23:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Mizzirim писал(а): Чаржер дает разрешение на поднятие дежурки или дежурка на поднятие чаржера? Оставь чарджер в покое, всем до включения заведует мульт. Написал же smetankin про LDO, если оно есть, то смотрим доходит ли до мульта и флешки, если доходит, то смотрим генерации на кварцах и обмен на 5й ноге флешки биоса. Далее если реакции нет, шьем биос, в общем смотрим выполнение т.н. "условий старта", acin, lid, rsmrst, slp. По мне так биус съехал, вот и не дает мульт добро (ALW_ON) на поднятие силовых 3 и 5 вольт.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ars44
Заголовок сообщения: Re: vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок Добавлено: 06 июн 2015, 23:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
MizzirimТак, я вижу что ты обучением занялся.... только не в этой теме, а в профильной. Здесь тема для ремонта, а не "изба-читальня". Вот тебе ссылки Необходимые условия стартаРемонт ноутбука для новичкаВ помощь начинающим. Основы.Почитай, обучись, а затем с умными вопросами по ремонту, заходи сюда.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок Добавлено: 07 июн 2015, 12:02 |
Mizzirim писал(а): если +19 идет на чаржер и на дежурку, как может мульт запитываться ему же +3,3 надо так? ааааааа.... вам 2 человека и 2 раза написали откуда берутся 3в, хорош тупить ars44 писал(а): "изба-читальня".
orbit
Заголовок сообщения: Re: vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок Добавлено: 07 июн 2015, 13:40 |
Mizzirim писал(а): старт есть, подсветка включается но изо нет... Инвертер CCFL там отдельным сигналом включается. Нужно проверить поступление LCDVCC (3в) на разъем LVDS. Видик угретый скорее всего, бучок то старенький. Так что дунуть на видеочип, посмотреть картинку и заменить его. Интересно, сколько это стоит в Италии?
orbit
Заголовок сообщения: Re: vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок Добавлено: 08 июн 2015, 08:34 |
Mizzirim писал(а): был +14 года (написано было) Почему было? На чипе написано или у продавца? Ещё на плате вроде переключатель есть, может наклацали кто то или просто шлейф из матрицы выскочил. На север думается в последнюю очередь если СТАРТ действительно есть.
