vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=33072 |
Mizzirim [ 06 июн 2015, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок |
Добрый день принесли кирпич ни на что не реагирует.. потребление 0 амп на чаржере 19 вольт есть ключи PQ24/25 целые. вопрос на дежурку по сути тоже должны приходить +19 ? так? объясните мне пожалуйста что должно появляться и за чем? Чаржер дает разрешение на поднятие дежурки или дежурка на поднятие чаржера? я так понимаю мульт уже запитывается от дежурки +3,3 так? не смогли бы сказать есть ли где то расшифровка сигналов чаржера? (что за что отвечает) Заранее спасибо всем за помощь в ремонте не давно и только учусь,,, |
elektron [ 06 июн 2015, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок |
для начала снимите батарейку биос, чтобы сбросить питания шимок |
smetankin [ 06 июн 2015, 02:49 ] | |
Mizzirim писал(а): на чаржере 19 вольт есть ключи PQ24/25 целые. как проверили? или просто DCBATOUT есть на плате, значит они живые? Mizzirim писал(а): вопрос на дежурку по сути тоже должны приходить +19 ? так? естессно... запитать то шим нужно Mizzirim писал(а): объясните мне пожалуйста что должно появляться и за чем? голубчик, схема есть разбирайтесь если в двух словах, то зарядник, ключи исправны, ничего не душит (а ещё сони порой любитель замутить никому ненужную защиту по входу), будет DCBATOUT (типа В+, основная силовая часть), идёт запитка шима дежурки, у которого есть встроенные линейные регуляторы (VREG, оно же LDO, представляющие собой pnp транзисторы либо полевики, раситанные на малый ток вроде 0,1А), этой хренью запитываются немало узлов типа мульта, основной пзу с биосом, датчика холла и т.д., мульт выдаёт добро в виде энебля шим дежурки и силовые 3 и 5в ползут по плате вроде так в этом случае, не так давно просто ковырял такой но это частные случаи, ведь реализация может быть разная, есть дежурка, нету её, активируется входным напряжением, либо "сама себя", либо посредством другого узла, есть только 3в, а 5 поднимаются только после начала запуска и т.д.... Mizzirim писал(а): я так понимаю мульт уже запитывается от дежурки +3,3 так? читаем выше про LDO Mizzirim писал(а): не смогли бы сказать есть ли где то расшифровка сигналов чаржера? (что за что отвечает) а чего нужно то? открывайте шЫт на зарядник и по аглицки читайте, там даже таблица есть с назначением каждого сигнала/питания короче самообразовывайтесь, живите на форумах, как это многие делали elektron писал(а): для начала снимите батарейку биос, чтобы сбросить питания шимок посмотрите куда батарейка растёт... в юг, наверное, разве что |
Mizzirim [ 06 июн 2015, 21:46 ] | |
да про биос батарейку знаю OVP сбрасывал не оно енто. ключи проверил так они открыты на чаржере 19 v есть а вот допустим на батарейный отсек уже только 0,8 v приходит вот и хотел понять что первоочередным считается и что надо чинить так как +3,3 вроде как есть в некторых местах а вот 5 вольт не наблюдаю... |
orbit [ 06 июн 2015, 23:23 ] | |
Mizzirim писал(а): Чаржер дает разрешение на поднятие дежурки или дежурка на поднятие чаржера? Оставь чарджер в покое, всем до включения заведует мульт. Написал же smetankin про LDO, если оно есть, то смотрим доходит ли до мульта и флешки, если доходит, то смотрим генерации на кварцах и обмен на 5й ноге флешки биоса. Далее если реакции нет, шьем биос, в общем смотрим выполнение т.н. "условий старта", acin, lid, rsmrst, slp. По мне так биус съехал, вот и не дает мульт добро (ALW_ON) на поднятие силовых 3 и 5 вольт. |
ars44 [ 06 июн 2015, 23:26 ] | |
Mizzirim Так, я вижу что ты обучением занялся.... только не в этой теме, а в профильной. Здесь тема для ремонта, а не "изба-читальня". Вот тебе ссылки Необходимые условия старта Ремонт ноутбука для новичка В помощь начинающим. Основы. Почитай, обучись, а затем с умными вопросами по ремонту, заходи сюда. |
Mizzirim [ 07 июн 2015, 02:44 ] | |
ars44 спасибо но опыт приходит с пониманием.. читаю да стараюсь да, просто в европе ремонтом то особо и не занимаются тут чуть что один предохранитель горит сразу мать меняют... я понимаю мне далеко до вас но я стараюсь. вот например я не понимаю условия старта, если +19 идет на чаржер и на дежурку, как может мульт запитываться ему же +3,3 надо так? то есть если не формируется +3,3 дежуркой то и мульт молчать будет или нет? кстати ноут завелся но сейчас другая проблема старт есть, подсветка включается но изо нет... основы то я понимаю но порой тяжко стараюсь думать и учиться просто приходиться все самому итальянцы криволапые такое творят что диву даешься... |
smetankin [ 07 июн 2015, 12:02 ] | |
Mizzirim писал(а): если +19 идет на чаржер и на дежурку, как может мульт запитываться ему же +3,3 надо так? ааааааа.... вам 2 человека и 2 раза написали откуда берутся 3в, хорош тупить ars44 писал(а): "изба-читальня". |
orbit [ 07 июн 2015, 13:40 ] | |
Mizzirim писал(а): старт есть, подсветка включается но изо нет... Инвертер CCFL там отдельным сигналом включается. Нужно проверить поступление LCDVCC (3в) на разъем LVDS. Видик угретый скорее всего, бучок то старенький. Так что дунуть на видеочип, посмотреть картинку и заменить его. Интересно, сколько это стоит в Италии? |
Mizzirim [ 07 июн 2015, 19:53 ] | |
orbit чип был новый заменил его 3 месяца назад был +14 года (написано было) +3,3 lcd vcc иначе бы подсветка не включалась бы. дуть пытался реакции 0 походу северо видик навернулся... |
orbit [ 08 июн 2015, 08:34 ] | |
Mizzirim писал(а): был +14 года (написано было) Почему было? На чипе написано или у продавца? Ещё на плате вроде переключатель есть, может наклацали кто то или просто шлейф из матрицы выскочил. На север думается в последнюю очередь если СТАРТ действительно есть. |
Mizzirim [ 09 июн 2015, 00:12 ] | |
старт есть хард грузит но не на внешку ни на моник изо нет хотя внешка на пару сек стартует типа опознает но без изо только подсветка включается? походу все таки чип грохнулся... да чип у продавца был +14 года. |
