Текущее время: 25 апр 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: Sony pcg-8131 (MBX-194 m781 rev 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:33
Коллеги помогите разобраться со схемой.
Пришла сонька не включается не заряжается, залития нету, кз по плате нету.
Есть напряжение только 19В на входных полевиках. Полевики закрыты т.к на сколько я понимаю должно подаваться порядка 25В что бы они открылись.
все управление идет через PU1 bq24751RHDR микросхему менял. Полевики входные менял.
Замеры
CHGEN# 1 нога 3.3V
ACN 2 нога 0
ACP 3 нога 0
ACDRV# 4 нога 19V
ACDET 5 нога 2.63V насколько я понимаю тут должно быть 19V?
ACSET 6 нога 1.8V
ACOP 7 нога 0
OVPSET 8 нога 2.63V вроде тут тоже 19V должно быть поправте если не прав.
AGND 9 нога земля
VREF 10 нога 3.3V
VDAC 11 нога 3.3V
VADJ 12 нога 1.1V
ACGOOD# 13 нога 0
BATDRV# 14 нога 0.4V
ADAPT 15 нога 0
SRSET 16 нога 0
BAT 17 нога 0.41V
SRN 18 нога 0.41V
SRP 19 нога 0
CELLS 20 нога земля
LEARN 21 нога 0
PGND 22 нога земля
LODRV 23 нога 0
REGN 24 нога 5.6V
PH 25 нога 0.42V
HIDRV 26 нога 0.41V
BTST 27 нога 5.7V
PVCC 28 нога 19V
THERMAL PAD 29 нога
Помогите научится правильно читать схемы))
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-8131 (MBX-194 m781 rev 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:33
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Верно, если бы они были n-канальные, а тут p-канальные, на затворах должно быть порядка 8В.
А т.к. на ACDRV# 19В то скорее всего один из ключей пробит на затвор.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:18
Спасибо щас буду смотреть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 44 секунды: ----------
Вот я лопух действительно был полевики на затвор один пробит. Заменил пошло кз по плате греется PU19 буду дальше разбираться
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 43 секунды: ----------
КЗ устранил кирамика битая была PC 362
Теперь другая проблема аппарат запускается нет инициализации, нет питания процессора холодный совсем
---------- Добавлено спустя 27 минут 13 секунд: ----------
Помогите теперь с этой проблемой разобраться)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:08
Питания проца на сколько я понимаю формирует PU7 Isl6266A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbx-194 (mbx-194) фото участка Шима дежурки
в форуме Sony
Size
26 ноя 2016, 14:34
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-8131l (MBX-194 m780 rev 2.0) Нет изображения
в форуме Sony
neozmaster
29 май 2014, 09:54
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-8131L (M780 rev 2.0 mbx-194) Не работают USB
в форуме Sony
gitas
24 авг 2016, 20:26
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio pcg-8131L (MBX-194 rev2.0) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
Normalgleb
12 июл 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-8161V (Foxconn M780 MBX-194) нет жизни на LPC
в форуме Sony
2N3904
19
3740
25 июн 2019, 14:24
Сейчас этот форум просматривают: MasterPepko и гости: 18
