Текущее время: 20 апр 2024, 01:25
megamatvey
Заголовок сообщения: PCG8Z3P (MBX-176 Rev. 1.0) Не работает клавиатура Добавлено: 11 июн 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
В свое время менял на нем видеочип, посадил G84-53. Позвонили, сломался, гарантия, все такое. "Программисты" сказали, что южный мост умер. Сказал, что менял видеочип и гарантия тут ни при чем. Думать было неохота, махнул южник. При включении не работает клавиатура, ни родная, ни юсб-ная, так же было и до замены моста говорит клиент. Причем в биос по F2 проваливается, что с родной клавы, что с юсб. А вот там уже ничего не работает. Винда не грузится, запускает восстановление системы. Своя клава на мультике висит, юсб-ная на юге, но при этом обе не хотят правильно работать. Проще всего было бы конечно прошить биос, но нету tsop-48 переходника. Если бы точно быть уверенным, что это может быть биос, пошел бы где-нибудь прошился. Мульт слава богу не H8S, можно и поменять. Нетипичная неисправность, может кто сталкивался с подобным? PS. Запустил голую плату-юсб клава робит... Зря тему создал, разбираюсь.
