Текущее время: 19 апр 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: PCG-81111V (1p-009bj00-8012) Не включается, стёрт BIOS.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 19:06
Принесли Sony PCG-81111V после не понятного "ремонта". Клиент морозится, говорит, что якобы ноут сына, а сын не говорит что с ним было... :ne_vi_del:
Аппарат полностью разобран, винты отсутствуют, на материнке паян BIOS - U98 и EC ROM - U23. Ноутбук не включается, на кнопке 3V отсутствуют.
Прошил BIOS - U98 с официального сайта, напряжение на кнопке появилась, но запуска так и нет. При нажатии на кнопку включения 3V пропадают.
Пробовали шить EC ROM - U23 тоже с официального сайта, результат тот же.
Может у кого то есть дамп или другие идеи по восстановлению данного чуда, подскажите, пожалуйста.
Заранее, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-009bj00-8012) Не включается, стёрт BIOS.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 21:22
Вот нашёл дамп, не совсем под эту модель ноутбука, но под эту материнку.
Ноут после прошивки запустился, потом скачал с офф сайта родной биос, прошил и всё ОК. :dan_ser:
Единственное по спешке забыл слить уже родной, но и с этим вопрос решается. :ya_hoo_oo:
Так что если кому надо, пользуйтесь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-81211v (1P-009BJ00-8012 REV:1.2) нет дежурного напряжения
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 янв 2017, 21:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается
в форуме Sony
monah3000
12
2600
21 авг 2018, 09:21
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81111V (MBX-932 M932 1P-0107500-80118 ) не включается
в форуме Sony
concurs
10 апр 2018, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
в форуме Sony
Orig
1895
05 фев 2016, 09:07
Orig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pcg-81111v (Mbx-235) Замена матрицы
в форуме Sony
vovkawww
14 ноя 2016, 19:44
cloze Перейти к последнему сообщению
