VPCEH3F1R (DAOHK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=33319 |
Fiskalochi [ 15 июн 2015, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCEH3F1R (DAOHK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурок |
Имеется сабж. после залития. На плату попало несколько капель, но этого было достаточно. Влага попала на PU9 PM6686 шим дежурок. отгнил VIN. восстановил- результата нет. поменял шим, мульт, шил биос - результата нет. симптомы следующиие: приходит VIN, поднимается LDO и LDOREFIN, 4,5 вольта приходят на EN2. насколько я помню, на этой платформе 3 вольта поднимаются сразу, а 5 после нажатия на кнопку включает мульт. энейбл на 3 вольта приходит, но результата нет. подскажите правильно ли идет ход мох мыслей и туда ли я копаю. |
igils [ 15 июн 2015, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEH3F1R (DAOHK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурок |
Логически правильно. Сопротивление относительно земли на PL13, PL14 и за ключами в обоих каналах проверяли? |
Fiskalochi [ 16 июн 2015, 11:23 ] | |
конечно. коротышей нет. |
quickgold [ 12 мар 2016, 18:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: VPCEH3F1R (DAOHK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурок | |||
Дабы не плодить лишних тем...Отдали только мать в ремонт, без матрицы. Не было дежурки. Поставил isl6237 вместо pm6686. Дежурка завелась, мать включается, питалки все в норме, но изо на внешнем нет. А вот теперь дурацкий вопрос: а без матрицы изо может не быть на внешнем, на этой платформе, ибо на соньках сталкивался уже с таким.
radeon6 [ 14 мар 2016, 06:44 ] | |
Отлично отдает на внешку она без матрицы. |
