Sony Vaio vgnnr21sr https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=3332 |
alezru [ 10 июл 2011, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio vgnnr21sr |
Всем салют! Люди подскажите возможные причины при такой фигне. На экране монитора ноута полосы. Не видюха ли это виновата, тобишь видеочип? |
MKS [ 10 июл 2011, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio vgnnr21sr |
Удары были? Видео, шлейф, память, матрица... Первое - вероятней всего. Смотрю еще как-будто не 32 бита на экране и разрешение как-будто низковато, да? |
alezru [ 10 июл 2011, 10:35 ] | |
MKS писал(а): Удары были? Видео, шлейф, память, матрица... Первое - вероятней всего. Смотрю еще как-будто не 32 бита на экране и разрешение как-будто низковато, да? Это не мой, сам им интересуюсь. Только вот пока не дозвонюсь до хозяина. Решил у Вас поинтерисоваться на какие причины нужно выяснять эту проблему. А не то разрешение, так мож чего переустанавливал хозяин и в этот момент снял. А мож кому показывал. Там же всё встроено. Если бы так сложно не было, то поменять бы видео и ему подобные части было бы вполне реально. Просто ноут сам по себе по параметрам классный и не дорогой. Пишет хозяин во всём остальном работает. Но только вот нахр...он нужен с таким дефектом. Да просто если чел не очень разбиратся в ПО и железе, то и не будет тонкостями интересоваться. Поломка поломке рознь. Но дело в том, что ноут то пока всё же работает. И это вводит в заблуждение, на долго ли? У меня кстати на компе недавно такая же фигня с разрешением была. Какое то время промучался, т.к. не выставлялось оно вообще, даже выбора не было, но потом разобрался успешно. Теперь как в танке. А у него как я смотрю семёрку запихали, вот и проблемы с разрешением экрана, бывает, если не знаешь как устранять. |
midmas [ 10 июл 2011, 12:16 ] | |
alezru писал(а): А у него как я смотрю семёрку запихали, вот и проблемы с разрешением экрана, бывает, если не знаешь как устранять. Проблемы с разрешением скорее всего связаны с неисправностью видеочипа так же как и артефакты, я так думаю что при загрузке драйвера видео изображения нет совсем - поэтому вам показали картинку без загрузки драйвера видео. |
alezru [ 10 июл 2011, 12:49 ] | |
Вполне возможно, не спорю. Тем более что проблема на лицо. Тут вот пока лазил в поисках, то наткнулся на ещё одного такого с точно такой же проблемой. Он говорит в СЦ носил и сказали починка в 6000 выльется или можно просто прогреть, чо дешевле и теперь за эту же сумму хочет его целиком сбагрить. А делать говорит не хочу. Только вот он за эту цену убитый не продаст. На крайняк на скупке за 3000 говорит отдам если что. Вот только у меня снова сомнения по этому поводу. Нашёл кого натянуть. Они сами кого хошь натянут. Вот Вам и Сонька, халтурит. А смотришь в конфигурацию, а там все два ядра, сата жесткач, видео не плохое, 15 монитор, да и внешне не плохи. Я вот только не пойму, производители специально что ли всё вместе делают (встраиваемое). что бы уже было неремонтабельно в бытовых условиях? Раньше как то БИОСы и др. чипы вставными в разъем делали, а сейчас китаёзы всё впаивают. Зачем же гробить из-за одного узла всё? Вон планшетники наверное уже так и делают? |
alezru [ 10 июл 2011, 13:50 ] | |
Ну наконец то дозвонился я до него. Правильно сказал midmas у него драйвер видео не ставится, потому разрешение не правильное. В СЦ сказали ремонт 4-5тыров. Но он по боялся им оставлять. Растащут и вставят что-нибуть БУшное и паяное. Так говорит. Он говорит бывает полежит немного и вроде ничего, но потом снова начинается. А вообще говорит так он работает. Не падал никогда, но погоняли его хорошо играми. Батарея 1-1,5 часа, но в основном от сети на нём работали. В принципе он согласен его за 4,5 отдать. Надо сказать всё таки СониВайо Скажите, а чип на такой реально найти или нет? Мож с БУшного. Лучше бы новый конечно. А вот к нему описание. Приобретён конец весны-лето 2008 Модель: SonyVaio VGN-NR21MR Тип процессора: Core 2 Duo и Core Solo Размер жесткого диска: 250 Гб Объем памяти: 2048 Мб Диагональ экрана: 15.4 дюймов Тип видеокарты: встроенная Беспроводные интерфейсы: WI-Fi Частота микропроцессора (ГГц) 1.66 Кэш L2 (КБ) 2048 Количество ядер 2 Тип оптического дисковода DVD+-RW/+-R DL/RAM Графика NVIDIA® GeForce® 8400M GT GPU Интерфейсы 1 x 4 Pin i.LINK™ (IEEE1394), 400 Мбит/с 1 x Вход постоянного тока 1 x Слот для карты памяти Memory Stick™ (Memory Stick™ Std / Duo, Memory Stick™ PRO Std / Duo ) 1 x Гнездо для микрофона 1 x Прямой порт RJ-11 (модем) 1 x Прямой порт RJ-45 (сеть) 4 x Порт USB (количество) Версия USB 2,0 1 x Разъем VGA для монитора 1 x Слот для Express Card Тип Express карты 34 мм 1 x Слот для карты SD 1 x Аудиовыход Тип аудиовыхода(ов) Гнездо для АС/наушников Возможности подключения Встроенный модем. V92/V.90 Встроенная беспроводная локальная сеть ДА Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) 54 Радиус действия беспроводной локальной сети (м) Максимум 100 Тип с беспроводной локальной сетью 802.11a/b/g Сеть Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T |
jonpim [ 10 июл 2011, 14:28 ] | |
alezru писал(а): Растащут и вставят что-нибуть БУшное и паяное. Так говорит. Нормальный сервис гарантию дает на полгода , а шаромыжники со свечкой на прогреве видео всего месяц.
MKS [ 10 июл 2011, 14:58 ] | |
Оно и месяц редко живет. По-порядку... Не Сони халтурит, это типовой деффект. Невыгодно сейчас производить вечную технику, постоянно нужно что-то продавать, оборот делать. Отсюда и косяки разные. Не разбирается и не меняется агрегатами как-раз потому, чтобы влезало в тонкий кузов, а не пылилось на полу в ногах большим гробом отдельно от монитора - всегда приходится чем-то жертвовать. Ну и наконец- хотите сделать - меняйте видеочип. Прогревы - все фуфло (бабло на ветер и плату угробить могут). PS. Именно такой видеочип найти реально... Нет, не так, пожалуй, такой видеочип найти очень реально и новый, и Б/У, и как угодно. Гугл - знакомый поисковик, например? http://www.google.ru/search?q=8400MGT+% ... nt=firefox |
Rom [ 10 июл 2011, 23:01 ] | |
Тема раскрыта, диагноз поставлен, флуд удален- топик клозет. |
