https://vlab.su/
sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=33329
Страница 1 из 1
daneeya [ 15 июн 2015, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
Пришел ноутбук sony vpcca3s1r платформа mbx-239 rev1.1 с проблемой выключения через три минуты...при включении работает две минуты нормально, после начинает кулер на полных оборотах работать. при этом холодный воздух выдувает и после выключается, если сразу же повторно включить так же работает две минуты, потом кулер обороты увеличивает и рубится...Все что я смог все попытался исключить, сначала проверил трубки, подкинул проц и заменил темодатчик,потом прошил его, затем скачал чистый meregion под hub hm65 с нашего форума...через прогу собрал новый дамп с чистым регионом...тоже самое, заменил HUB прошил снова ...ничего не получилось...помогите плиз ...дамп прилагаю....
тут (viewtopic.php?f=55&t=19459&p=154239&hilit=%2Ambx+239%2A#p154239) был разбор такой же проблемы как у меня, по ходу решили, но дамп не выкладывал никто.
andromedax [ 15 июн 2015, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
Sorry, google translator is not as good as it would be.
Did you fix it?
gofer [ 15 июн 2015, 21:39 ]
Try this.
daneeya [ 16 июн 2015, 13:28 ]
с Вашим дампом andromedax черный экран...
Черномор [ 16 июн 2015, 15:59 ]
Такие симптомы могут быть когда видеочип хворает, не обязательно трабл с регионом.
daneeya [ 16 июн 2015, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65  [РЕШЕНО]
кстати думал об этом просто не сталкивался из-за этого и не менял...чип у меня есть в наличии ща заменю ...
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 36 секунд: ----------
Черномор вы как в воду глядели...поменял видло работает уже второй час...меня сбила с толку тема похожая с мерегионом причем на точно такой же модели...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Черномору отдельная благодарность от меня...Тему можно закрывать..
http://www.phpbb.com/
