Текущее время: 25 апр 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: svf1521b1rw (Quanta HK9) нет инициализации, пост 32
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:48
Приветствую!
svf1521b1rw Quanta HK9 без GPU. Останавливается на 32 посте. Все напряжения есть, кроме VCC GFX.
На ISL95837 vr_on 3.22в.; PGood - 3.33в. Что меня смущает VR_SVID_alert#, VR_SVID_data, VR_SVID_clc -1.05в и ничего не шевелится, так и должно быть?
0x32 - CPU post-memory initialization is started, питание на GFX после выставляется, так?
Процессор на шарах :-( . Память подкидывал заведомо исправную. BIOS шил три раза, вроде подходит и от платы где GPU установлен? Хаб греется 60-70, заменить, что ли?
Есть тема, там уже меняли, не помогло. Что-то я в цейтноте, на что глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: svf1521b1rw (Quanta HK9) нет инициализации, пост 32
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 13:19
viewtopic.php?f=55&t=38007
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0 Rev:D) post code 32
в форуме Sony
Vitaslon
11
5820
25 апр 2015, 22:44
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0) post code 32
в форуме Sony
Денис07
30 окт 2015, 14:13
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF1521B1RW (DA0HK9MB6D0) Помогите пожалуйста со скачкой дампа
в форуме Sony
541257
22 мар 2018, 11:28
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
7896
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF1521D1RW (QUANTA HK9) Не включается
в форуме Sony
VEP.ON
09 мар 2015, 14:50
Dejmos Перейти к последнему сообщению
