Текущее время: 16 апр 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 18:32
Принесли сие чудо с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в процессе диагностики поменяли мульт, результат - БОЛТ
далее выяснилось что 65й хаб не генерирует на кварц (на часовой генерирует, на основной не генерирует)
заменили кварц - БОЛТ
заменили ХАБ на HM77 (на тот момент только они были в наличии) - кварц стал генерить но все равно - БОЛТ
подкидывали проц и оперативу, шили биос разными дампами - БОЛТ
подняли видик, выяснилось что часть шариков не контачили с видиком, и одна пятка оторвана от видика оторвана, заменили видик (N12M-GS2-S-A1)
после замены появилось потребление на лабораторнике до 0.12А и тут же затухает.
в процессе дальнейшей диагностики выяснилось что питание на проц не поступает питание VIN (ISL95831HRTZY), а именно на +VIN_VCC_CORE приходящее через резистор на 23ю ногу, ну да хрен с ним, кинул ближайшее питание, шим завелся
далее оказалось что нет питания видика, выяснилось что на PU2 (OZ8111LN) не приходит питание ON/SKIP, а именно RUN_ON, после того как мне подсказал sergei21 я смог найти отсутсвие диода PD20 вместе с одной из пяток на его месте что перебило поступление питания запуск шима, т.к. мульта питание есть а до ШИМ оно не доходило.
После всех этих операций мать наконец ожила, но вдруг оказалось что она не видит винт, так и пишет в биосе HDD NONE при чем сразу говорю UEFI тут нет.
При чем интересный факт, если через USB подгрузиться с внешнего винта операционку, то он в системе прекрасно видит винт в SATA, но грузиться с SATA хоть убей не хочет.
После пробовали опять поиграться с дампами, это тоже не помогло, подкидывали другой винт, тоже самое.
Sergei21 дал мне наводку на то что хаб может конфликтовать с этой мамкой, т.к. родной был 65й, а я впаивал HM77, к тому моменту 65е уже у меня появились и я его поставил, но ситуация не изменилась, и после очередной замены мы тоже попробовали поиграть с прошивками, это тоже не дало результата.
В общем у нас тут тупик, кто подскажет где еще можно копать?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 01:35
но ситуация не изменилась опять 77 попался. ;;-)))
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:59
ххх харе ржать :dan_ser:
накосячил мой архаровец, бывает ))))
поставили реальный 65й зашевелился винт
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 08:14
slj4p не всегда меняется на slj8c
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 12:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5153
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
3775
31 янв 2017, 16:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
