Текущее время: 26 апр 2024, 23:02
oniandr
Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224 REV 1.1) Зависает Добавлено: 23 июн 2015, 18:04 |
Сообщения: 44 Откуда: Ивано-Франковск
всем добрый день, помогите решить проблему, пришол ноут с проблемой не включается, при нажатии на клавишу вкл он на две секунды стартовал и отрубался, я определил что видео чип 216-0774007 был в кз, заказал новый и запаял, тепер ноут начал включаться есть изо, но при входе в винду завизает на логотипе виндовс, грубо говоря виснет при подтяжке видео драйверов, ну по крайней мере я так думаю, уважаемые мастера подскажите куда рыть далее, большое спасибо
oniandr
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 REV 1.1) Зависает Добавлено: 24 июн 2015, 01:19 |
chulat писал(а): Установить чистый виндовс на другой HDD и проверить драйвера и все остальное - как вариант для начала Ето сделал первым делом, не помогло
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224 REV 1.1) Зависает Добавлено: 24 июн 2015, 09:31 |
Видео делал, но не доделал. Там и смотри.
