Текущее время: 27 апр 2024, 04:51
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует Добавлено: 26 июн 2015, 14:24 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел бук с жалобой - не включается. Предыстория бука не известна. При подключении ЗУ батарея начинает заряжаться, реакция на кнопку только двумя горящими во время нажатия светодиодами (как и обычно у сони), старта нет, тишина полная. В ходе исследований выяснено: 1. Сразу при подключении появляются +5v_WAKE, +3v_WAKE, держутся секунд 10 и пропадают. Пропадают, потому что пропадает EC_WAKE_ON. В эти 10 секунд ШИМ дежурки PGOODы не выдает. LDO есть все время. После нажатия на кнопку: 2. EC_WAKE_ON поднимается, +5v_WAKE, +3v_WAKE снова появляются, PGOODы ШИМ выдает нормально. 3. 15VPCU присутствует, соответсвенно есть RVCCD и +3V_S5 +5V_S5 поднимаются. 4. Отсутсвует RUN_ON, и, как следствие, нету MAIND и +3V 5. Отсутсвует SUS_ON и, как следствие, нету SUSD_DS3 и +3V_SUS
Из всего вышеописанного следует ли, что мульт неадекватен? Буду благодарен за любые идеи!
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует Добавлено: 28 июн 2015, 14:49 |
Grizli_saratov писал(а): Из всего вышеописанного следует ли... Из выше описанного следует, что необходимо проверить "условия старта"...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует Добавлено: 29 июн 2015, 12:33 |
siberian писал(а): Из выше описанного следует, что необходимо проверить "условия старта"...
По условиям старта Дежурка на месте, флешь пошита, кварца мультового нет (npce985 генератор внутри?), ACIN присутствует, крышка открыта LID_SW# = 3.3V, RSMRST высокое, а вот SLP_S3#, SLP_S4# - активные
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует Добавлено: 29 июн 2015, 14:18 |
siberian писал(а): Ну так там еще что-то про трансляцию нажатия кнопки на хаб было... Было, транслирует кнопку. Тут от клиента новая тайная информация пришла - оказывается ноут грохнулся со стола. Клиент посчитал это не столь значительным фактом :) Теперь ставлю на оторванные шары... или пятаки. Попробую отреболить хаб.
