Сонька vgn-nr21sr https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=3374 |
Страница 2 из 2 |
alezru [ 25 авг 2011, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сонька vgn-nr21sr |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Что то не получается найти хоть какие-то концы о этой игры Вы программу Starter установили, в ней на закладке Сервисы искали StarForce? Ну не просто же я так голословно пишу, стоит, искал, но пока безуспешно. Попробую снять скрины. И выложить. |
Ciber SLasH [ 25 авг 2011, 21:20 ] | |
Отлично, теперь в стартере: Configuration\Miscellaneous ставим последнюю галочку "Show driver services" и ищем снова что-то похожее. А также экспортируйте ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" в файл и выложите здесь. Попробую поискать... |
alezru [ 03 сен 2011, 15:11 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Отлично, теперь в стартере: Configuration\Miscellaneous ставим последнюю галочку "Show driver services" и ищем снова что-то похожее. А также экспортируйте ветку реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" в файл и выложите здесь. Попробую поискать... Я правильно понял? У меня русский интерфейс. конфигурация-автообновление списка процессов. Далее ищу в списке, но ничего нового не обнаруживаю. У меня на что подозрение? Бывший хозяван много ставил игр, а точнее прогу по быстрому нахождению в сети и его распознавания на игровых сайтах. Вот может от неё драйвер и требует установки драйвера на СтарФорс? А как такового драйвера на компе от СтарФорса и нет уже? Почему я так говорю? Недавно лазил по заброшенным дебрям этого ноута и мне вновь попались папки с названием как я понял игр, но когда я пытался запустить из них ехе файл, то они запрашивали пароль на вход и данные пользователя для подтверждения аккаунта и т.п. дрянь. Потому я и говорил до этого в теме, что всё непонятное г... и д...уберётся переустановкой системы. А я пока не желаю этого делать, ведь стоит оффис 2007(у меня дистриба на него нету) и игра вроде не плохая(тоже без дистриба), Неро новый, но видать он ег пытался удалить, потому как кроме записывающих функций у неё нет больше ничего для создания проектов, и так по мелочи, сама система работает тюфу-тьфу, вроде более новая чем у меня, и вроде сказал лицензия, хотя изначально стояла Виста с ключом на дне ноута Я его почистил хорошо, но далеко не полностью в силу потерянных путей к файлам. Но пока что кроме данного драйвера от СтарФорс мне ничего не мешает. Правда что-то там в резервной копии на 24Гб сохранённых он выделил отдельный раздел на 100Гиг видимо под игры. Но ноут был с ним не согласен и послал его далеко далеко. |
Ciber SLasH [ 03 сен 2011, 15:21 ] | |
alezru писал(а): Я правильно понял? У меня русский интерфейс. конфигурация-автообновление списка процессов. Нет, не правильно. "Конфигурация\Разное\Отображать службы драйверов" - как-то так. Но при редактировании драйверных служб нужно быть очень осторожным, иначе система не загрузится. |
alezru [ 03 сен 2011, 16:14 ] | |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Я правильно понял? У меня русский интерфейс. конфигурация-автообновление списка процессов. Нет, не правильно. "Конфигурация\Разное\Отображать службы драйверов" - как-то так. Но при редактировании драйверных служб нужно быть очень осторожным, иначе система не загрузится. Так, вот скрин. Или мы друг друга не так поняли или у нас разные версии. У меня 5.6.2.9... Первые 3 пункта были нажаты до того как я поставил галочку на последнем, о котором я писал выше. |
Ciber SLasH [ 03 сен 2011, 22:57 ] | |
Ctrl+O, а далее уже в настройках "Разное\Отображать службы драйверов" |
alezru [ 04 сен 2011, 11:13 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Ctrl+O, а далее уже в настройках "Разное\Отображать службы драйверов" Аааа, ну так и надо было сказать в настройках. А то я не сообразил, хотя рука тянулась туда заглянуть, но в последний момент передумал. конфигурация-настройки и далее см.скрины я ничего не нахожу, хоть список и уменьшился втрое. |
Ciber SLasH [ 04 сен 2011, 13:04 ] | |
alezru писал(а): хоть список и уменьшился втрое. Список должен был увеличиться втрое. Лучше сделайте экспорт ветки реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" и "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root". |
alezru [ 05 сен 2011, 19:22 ] | |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): хоть список и уменьшился втрое. Список должен был увеличиться втрое. Лучше сделайте экспорт ветки реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" и "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root". Ну что есть, от руки вписывать шариковой ручкой не сумею. Блин, что то не хочется их трогать, а то у меня когда сбои на прежней матери компа случались, а их было очень не мало, то обычно всё сходилось к нарушению целостности реестра как раз в папке root. Чуть какой сбой в ключах и проблем не оберёшься. Если только из косвенной проги без извлечения файлов. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
