https://vlab.su/
PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=33950
Страница 1 из 1
rainstorm_tj [ 04 июл 2015, 09:15 ]
Заголовок сообщения:  PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
Добрый День! Проблема с ноутом не включается с АКБ, а от блока питания и без АКБ он нормально включается. Подкидывал заведомо рабочую батарею ситуация не изменилась. Проверил отсутствует питание SMB_0DATA = 0v, а SMB_0CLK = 3.3v. SMB_0DATA через резистор 100Ом (проверил) идёт на мульт (F2111BTE10V) на 17 ногу. Там стоит резистор R2521 4.7k со стороны мульта 0v с другой 3.3v. Склоняюсь к тому что это мульт, но к сожалению пока нет в наличии. Подскажите пожалуйста в правильном ли я направлении?! Заранее Всем спасибо!!!
blackbj [ 06 июл 2015, 01:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ
Сними D4860 и отпишись.
rainstorm_tj [ 06 июл 2015, 08:24 ]
Снял результат тот же. SMB_0DATA=0v.
BaserLexx [ 06 июл 2015, 09:12 ]
Подтяжку значит смотрите, R2521
Если норм, то мульт садит, поднять ногу и проверить.
rainstorm_tj [ 08 июл 2015, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: PCG-6Q6P (MBX-147) Не включается с АКБ  [РЕШЕНО]
Всем большое спасибо за помощь!!! Проблему решил, под резистором R2521 было обуглено. Почистил, пропаял запуск есть с АКБ и заряжает. Ещё раз спасибо большое за помощь!!!
http://www.phpbb.com/
