Текущее время: 25 апр 2024, 06:21
Fiskalochi
Заголовок сообщения: VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи Добавлено: 08 июл 2015, 19:41 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Пришел сабж. Короткое по керамике на 19 вольтах и пробит входной ключ PU4001. Убрал пробитый кондей, поменял на всякий случай пару входных ключей PU4001, PU4006. ноут завелся и начал работать от батареи, но входные ключи открывать отказывается. на заворах по 19 вольт. Решил провести эксперемент и бросить перемычку через PU4006. Ноут включается и заряжает батарейку. По после переподключения зарядника перестает заряжать батарейку. Поведение как при глюках OVP Разыскивается схема для данного аппарата, умный совет почему не открываются ключи, или умный совет, как заставить перестать сходить с ума OVP. хотя это не лучший выход из ситуации, но и он подойдёт) п.с. схема для z40hr не поможет, ее я нашел.
Заголовок сообщения: Re: VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи Добавлено: 09 июл 2015, 13:19 |
Не похоже на OVP. А входные ключи к контроллеру заряда прицеплены? Sony любит извраты.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи Добавлено: 13 июл 2015, 10:45 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Видимо ноутбук этот попал ко мне pu4006 стоял P-канальный, по схеме n-канальный должен стоять, убрал перемычку, поменял транзистор, появился VCC, входные ключи открываются. ACDET - 0.4 v отсюда нет ACOK на мульт, ноутбук думает, что работает от батареи, при этом не работает без неё. На плюсе батареи "0" Перемычка на затвор замыкала, как проверить bq24725 ? ACDET относительно земли 50к R2,что по типовой выпаивал перед замером сопротивления
Заголовок сообщения: Re: VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи Добавлено: 13 июл 2015, 11:06 |
На затворах входных ключей сколько? Если ACDET правильного не будет, то и открываться не должны.
Заголовок сообщения: Re: VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи Добавлено: 13 июл 2015, 12:51 |
То что VCC появилось, не означает, что съема работает ПРАВИЛЬНО. Не хочешь слушать, зачем спрашивать?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июл 2015, 13:43 |
MSF113 писал(а): То что VCC появилось, не означает, что съема работает ПРАВИЛЬНО. Не хочешь слушать, зачем спрашивать? Я не дочитал ) прошу прощения, на затворах 19. Поменял v2657 на FDS8884, не открывался. работает, можно закрывать тему. АКБ под замену
