Текущее время: 19 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: SVF15AC1QL (DA0GD6MB8E0 ) циклический запуск
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 16:28
Здравствуйте!
Запускается на секунду, моргает лампочками и вырубается (пропадает даже дежурка), через несколько секунд включается и всё по новой.
проц SR0XG I7
хаб SLJ8E
Видимых повреждений на плате нет. Сильно смущает сопротивление на дросселях процессора:
PL1 (+VCC_GFX) 2.2 Ом
PL2 (+VCC_CORE) 3.2 Ом
насколько это нормально?
Процессор припаянный
 Заголовок сообщения: Re: SVF15AC1QL (DA0GD6MB8E0 ) циклический запуск
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 02:36
Нужен даташит
 ! MSF113 писал(а):
Кому нужен, на что даташит?
За набивание постов будет БАН.
 Заголовок сообщения: Re: SVF15AC1QL (DA0GD6MB8E0 ) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:21
Здравствуйте!
Проц пока оставил в покое:) Решил разобраться с дежуркой. Были заменены: мульт NPCE985LA0DX, шим дежурки (вместо TPS51427A поставил RT8206B) и пятилапка 5 -> 3.3.
Теперь картина такая:
на RT8206
LDO на 7 ноге 5в есть
мульт присылает ENы - на 14 и 27 ногах по 3.2в
на 17 и 24 ногах 0,9в
RT8206 греется, ЛБП потребление около 60мА
дежурных 3.3 и 5 нет
на дросселях PL3 PL4, 17кОм и 33кОм соответственно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fit 15 svf15a1c5e (Win 8 DA0GD6MB8E0) Bios Dump
в форуме Sony
passete
10 мар 2016, 01:53
passete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF15A (DA0GD6MB8E0) Название микросхемы
в форуме Sony
max33
02 мар 2017, 18:39
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO SVF15A (GD6 DA0GD6MB8E0 Rev E ) Need help from experienced member, heavy problem.
в форуме Sony
draganzile
10 фев 2018, 20:21
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF15A1C5E (DA0GD6MB8E0) - не стартует. нужен BIOS
в форуме Sony
Turbo
10 апр 2019, 16:55
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4xb13.011) циклический запуск
Mars_will_attack
2171
19 янв 2016, 19:53
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
