https://vlab.su/
vpcf1 (mbx-235) странный старт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=34397
Страница 1 из 1
Mizzirim [ 19 июл 2015, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  vpcf1 (mbx-235) странный старт
всем доброго дня эпопея с эти ноутом продолжаетс словил странный глюк...
при отключении питания и вытаскивании баттареи. подключаю бп нажимаю старт и старт есть изо нет, нажимаю еще раз старт чтоб выключить потом включить так раза с 3 появляется изо и если не снимать батарейку ноута то старты последующие нормальные но как только ты его полностью обесточиваешь то все заново 5 не статов и где на 6 раз все ок...
думал батарейка биоса но с ней все в порядке... Есть у кого то идеи???
Mizzirim [ 20 июл 2015, 01:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: vpcf1 (mbx-235) странный старт
все дошло до меня по ходу это видло дуркует! раньше комп перегревался и видик тоже а щас температуру сбросил и пока он пару секунд не прогреется нет изо... по ходу менять придется...
скажите если прав или нет
http://www.phpbb.com/
