Заголовок сообщения: Sony VPCEB3M1R PCG-71211V опознать детали.
Добавлено: 22 июл 2011, 17:15
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Всем привет! Принесли данный ноут с диагнозом уронили на USB разъём. Итог один из трёх USB не работает нет звука в наушниках (в динамиках нормально) и не работает внешний микрофон (внутренний работает). Вскрытие показало деформированный разъём USB (пластмассовая основа) и снесённые ею элементы в количестве трёх штук. Помогите опознать что стояло. Не откажусь от фото. Свои прилагаю. Под номером 1 судя по datasheet стоял кондёр 2,2 мкф (ноги 35 и 36 CBP и CBN) Под номером 2 по даташиту стоит диод кондёр и резистор. (Что стояло не понятно) (нога 29 MIC2-VREFO) И под номером 3 стоит кондёр. Он остался но вырваны дорожки и не совсем понятно куда они идут. Ну и как обычно схемы на данный ноут ни где не нашёл. Ни платных не бесплатных.
Материнка MBX-224 Звуковой кодак ALC269
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3M1R PCG-71211V опознать детали. [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 июл 2011, 02:17
Поставил всё детали кроме номера 2. Всё заработало!
Сейчас этот форум просматривают: rastishka и гости: 10
