Текущее время: 29 мар 2024, 15:00
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611(Quanta NE7)-не запускается Добавлено: 25 июл 2011, 10:47 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
GnomYD писал(а): блока питания ничего не происходит.на кнопку включения ни как не реагирует.Батарею не заряжает. На плате присутствует только 19 вольт, больше ничего.
В каких местах? На PQ15, PU21 напряжения меряли?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611(Quanta NE7)-не запускается Добавлено: 26 июл 2011, 14:26 |
GnomYD писал(а): Схема не подходит, видимо это не Quanta NE7 , на материнке написано DAONE 7MB6DO REV:D, видимо я сам ошибся с Quanta NE7. Но как тогда найти схему? Перепишите надписи с платы... Или сфотографируйте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611(Quanta NE7)-не запускается Добавлено: 17 авг 2011, 20:12 |
GnomYD писал(а): На плате присутствует только 19 вольт Где конкретно присутствуют эти 19В? Есть ли они на м/с, обозначенной на схеме как PU12?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611(Quanta NE7)-не запускается Добавлено: 18 авг 2011, 19:07 |
GnomYD писал(а): дежурки нет все равно.. Прежде чем менять микросхему, нужно было сделать замеры напряжения на её выводах! EN_LDO (4) LDO (7) EN2 (27)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611(Quanta NE7)-не запускается Добавлено: 20 авг 2011, 17:33 |
GnomYD писал(а): LDO (7) - 19В Свыводом не ошибся?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611(Quanta NE7)-не запускается Добавлено: 22 авг 2011, 12:04 |
GnomYD писал(а): да точно ошибся, это 6 нога VIN =19B На 7 ноге все таки измерьте и огласите..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61611(Quanta NE7)-не запускается Добавлено: 24 авг 2011, 19:43 |
GnomYD писал(а): на ножке 7 - 5В, дежурки нет Дык у тебя и до того на 7й было 5В. На 27й появилось напряжение или нет?
