Принесли ноутбук. Запуск происходит таким образом: если не подключать блок питания, при нажатии на кнопку включения происходит попытка запуска(загорается светодиод включения и раз моргают 3 светодиода рядом) Но запуска не происходит. Через секунду светодиод индикатора включения притухает и гаснет совсем и снова все повторяется циклически(после рендомного количества циклов включение может произойти!) При подключении блока питания включение происходит сразу же и работа проходит в нормальном режиме(Винда загружается, аккумулятор заряжается и все работает) Из того что делал: Промерял все напряжения - в норме. Сбрасывал Биос. Менял оперативку и проц. Аккумулятора с сожалению нет подкинуть Может быть кто сталкивался с таким? Плата довольно сложна для диагностики:( До мульта вообще не добраться
shat
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCS11V9R (DA0GD3MBCD0) Не запускается без блока питания
Добавлено: 12 авг 2015, 15:50
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Marvel Транзисторы во входном селекторе питаний проверьте.
Посмотрел на эту плату... И чего там сложного то?
