Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=35279 |
-=ShaMan7=- [ 15 авг 2015, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA |
Есть бук Sony SVF152A29V платформа DA0HK9MB6D0 REV:D есть ли в этой платформе вариант переделать на встроенную графику отключив дискретку ? подскажите как это сделать или где смотреть на схеме за раннее спасибо!?) |
steve1999 [ 15 авг 2015, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA |
r280(10ком)-убрать и r279(10ком)-поставить |
-=ShaMan7=- [ 15 авг 2015, 01:24 ] | |
это я так понял нужно pr280 переставить на pr279? я это уже сделал но не изо нет ! по началу была разьета мелочь заменил на теже номиналы что и по схеме заработал только не вставали дрова на видео но это было до разьетых деталей клиент сказал что до этого тоже мол была неисправна дискретка ему ее вроде как в биосе отключили а я решил сделать еще и ребол после нет изо ну наверное добил дискретку переставил r280 на r279 тоже самое изо нет! ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- так???????? |
steve1999 [ 15 авг 2015, 15:46 ] | |
Нет изо на лвдс , а на внешнем VGA и HDMI тоже тишина? BIOS не шил еще? |
-=ShaMan7=- [ 15 авг 2015, 16:07 ] | |
щупал осцилографом на biose идет секундня активность и ноль bios шил один с форума тоже самое! не думаю что биос так как до того как реболить видео чип изо было но дискретка была не исправна после ребола перестал инициализироваться вот и думаю что добил дискретку а теперь пытаюсь принудительно запустить от интеграта!? |
steve1999 [ 16 авг 2015, 16:02 ] | |
Проверь кстати обвязку питания на интергаху, бывает так ,что она просто не распаяна. Если она в наличии, питание на ней проверь появляется. |
-=ShaMan7=- [ 09 окт 2016, 13:25 ] | |
тему можно закрывать! без ремонта! |
igils [ 09 окт 2016, 13:32 ] | |
Сообщение не в тему -=ShaMan7=- писал(а): тему можно закрывать! Ну так закрой, это твоя обязанность. За три года можно было найти зеленую кнопочку в своих темах. |
bupc1 [ 09 окт 2016, 13:40 ] | |
Сообщение не в тему Да баллов для скачивания ему не хватило.Вот и пишет. |
shama [ 01 апр 2019, 14:58 ] | |
вот так, фото прилагаю, обрати внимание распаяно ли проц видео + снять vpl3 b vpl2 ("Катушки") |
