Всем привет , помогите пожалуйста подарили сие счастье на запчасти и очень хочется разобраться и починить его.
Проблема в том , что при подключении питания поднимается дежурка +5 +3,3 на 15-20 секунд а затем пропадает. Питание флэшки биоса занижено 0,4в. Посмотрел по схеме питание флэшки берется от +3vrun , но она 0.4в. Я как понял +3vrun берется с q14b но что-то мне кажется что это напряжение не там появляется .
Помогите пожалуйста. Может и не с того начал.
Биос шил и флэшку EC тоже шил никаких изменений. Питание EC и его флэшки присутствует.
Заранее спасибо!
Схема
