Текущее время: 19 апр 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: sve1512g1rw (HK5) не грузит с жесткого, вырубается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 17:39
В общем принесли данный бук с проблемой не грузит с жесткого диска, не заходит в биос и вырубается в любой последовательности. Проблема вроде как в биосе, он был уже шит кем то да и сам бук паханый. Пытался склеить с куском из апдейта, похоже руки кривые в этом плане) Подскажет что с чем склеить что бы получить свой дамп? я хвост брал из апдейта, начало родное. или как полностью из апдейта взять дамп? прикладываю то что было во флешке, что наворотил и апдейт) спасибо.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: sve1512g1rw (HK5) не грузит с жесткого, вырубается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:26
http://vlab.su/search.php?keywords=hk5& ... sf=msgonly
Наверное имеет смысл сначала проверенные прошивки попробовать, а потом разбираться, как самому склеить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:19
по ссылке выдает "Подходящих тем или сообщений не найдено."
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:56
Что-то поисковик переклинило, вчера еще работало.
http://vlab.su/viewtopic.php?p=160143#p160143
http://vlab.su/viewtopic.php?p=165161#p165161
http://vlab.su/viewtopic.php?p=166901#p166901
http://vlab.su/viewtopic.php?p=188776#p188776
http://vlab.su/viewtopic.php?p=210805#p210805
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve1512g1rw (hk5) Включается, но не запускается
в форуме Sony
Mike11
12 фев 2016, 00:52
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (HK5 UMA) нет кина при загрузке Intel HD
в форуме Sony
Черномор
2544
13 май 2016, 10:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
в форуме Sony
hazya
3730
04 авг 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
3626
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС
в форуме Sony
Cloger
12
3309
12 апр 2016, 10:26
Cloger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rastishka и гости: 11
