Текущее время: 25 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: vgn-fw21er (mbx 189 m760) нет изображения и нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:40
Добрый день, есть данный ноутбук он не выдает изображение на матрицу и нету подсветки, на внешний монитор все работает нормально, LVDS CONNECTOR 1 и 2 это LCDVCC, на них 0v, и INVERTER CONN INV_BRADJ-2,4v а INV_ENABLE 0v, материнская плата пришла новая, но нет изображения на матрицу, есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: vgn-fw21er (mbx 189 m760) нет изображения и нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 00:14
Если изображения на матрице не видно, когда вы подсвечиваете ее фонариком, то видимо проблема в шлейфе от материнской платы до матрицы, возможно видео выход на матрицу сожгли, если подключали матрицу с вставленным аккумулятором. Подсветки может не быть не только по причине плохих ламп и инвертора, за включение инвертора отвечает в зависимости от модели, мултиконтроллер, либо видеоадаптер.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 19:05
подключали матрицу при выключенном питание и без акб, по поводу шлейфа его прозванивал он целый, инвертор работает и лампы тоже проверенно, модель PCG-3D4P
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 10:10
Если хотите узнать подробности, обсуждение http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=119121
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 05:13
mastix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-3b1m (m760 mbx-189) о батарее
в форуме Sony
uncle_roma
25 май 2014, 06:30
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony FW-series (mbx-189 m760) no power
в форуме Sony
anf_andrei
15 апр 2015, 23:12
anf_andrei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой
в форуме Sony
nafanja
1387
11 июн 2021, 12:16
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW11LR (Foxconn M760 Rev 1.1) Не включается нет индикации
в форуме Sony
ssannnn33
12 июн 2015, 11:33
ssannnn33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
