Приехал с Германии полуразобранным. При осмотре. Сгоревший пятак на Vin шима PM6686TR имею под замену isl 6236 (Аналог?) Выпаял шим.При подключении питания жрет 0.12а.Греется чарджер pu10. Выпаял, впаял от донора такой же.Ток не жрет, но смущает сопротивления между 5,6,7 и 8 ногами pq6 ключа.Оно примерно 12ом. И это не сопротивления ключа. Дохляк чарджер? Вопрос: Без чарджера тестануть дежурку можно будет? ---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ---------- Кстати так толком и не написано об аналоге isl88731.Говорили что-то про макса но результаты никто не выставлял. есть макс 88731 рабочий. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 45 секунд: ---------- впаял все это дело нет 5в дежурки. 3В есть. Нет 5в енейбла. Что может быть?
serry
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается
Добавлено: 24 сен 2015, 20:29
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39 Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Вероятно, что и не должно его быть, на разных платформах это по разному. Линейные (LDO, или иногда они называются VREG3 VREG5) вобяз должны быть. Но у вас они есть, раз шим 3В дежурку выдаёт. У вас уже можно попробовать включать.Не пробовали?
teslaaa
Пробовал. Интересно получается. Включаешь загораются 3 диода на плате включения и тухнут. Диод сети сначала тускло светит, потом ярко и тухнет. все это происходит за 1,5 сек. если держать кнопку горят индикаторы сети и батареи. Может чарджер?
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается [РЕШЕНО]
Короче полный триндец. Такого у меня еще не было. и тут вздумал посмотреть до проца.А он вставлен не по ключу,еще и ноги целыми остались. Но заработал...
