Текущее время: 26 апр 2024, 20:02
MKS
Заголовок сообщения: Re: где скачать инструкцию по разборке ноутбука Sony Vaio VG [РЕШЕНО] Добавлено: 13 авг 2011, 10:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
До какого модуля нужно добраться? По-памяти: 1. снимаете крышки отсеков RAM, HDD; 2. отвинчиваете и освобождаете HDD; 3. отвинчиваете все винты снизу (только делайте пометки - там, вроде, разной длинны встречаются); 4. переворачиваете бук, снимаете верхнюю планку (над клавой) - там нет ни шлейфов, ничего - просто аккуратно поддеваем и снимаем; 5. снимаете клавиатуру; 6. освобождаете все шлейфы и провода Wi-Fi; 7. отвинчиваете петли матрицы (по 3 винта с каждой стороны); 8. снимаете матрицу; 9. снимаете нижнюю крышку (бук так и не переворачиваем пока) - этим высвобождаем доступ до материнки - замена проца, очистка СО, замена термопаст и термоинтерфейсов; 10. если нужно дальше - уже демонтируете СО; 11. отвинчиваете неколько винтов крепления материнки (не забываем записывать или фотографировать, или отмечать, какой длины и куда было вкручено; 12. дальше по-вкусу (смотря что делать с материнкой) - либо разбирать до "голой" матери (для перепайки видео, например), либо даже не знаю, зачем еще так можно бук разобрать.
