Текущее время: 27 апр 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: sony PCG-3A1M (mbx-165) не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:24
не включаеться, при нажатии на кнопку светиться диод power led, при удержании засвечиваеться индикатор батареи, потребление при этом всего 0.02 ампера, есть ли возсожность проверить исправность биоса без наличия програматора под данную флеш биоса, и осцилографа ? (я новичек, еще не купил) а может кто встречал данную проблему
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-3A1M (mbx-165) не включаеться
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:46
Нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 18:28
есть ли возможность проверить мосты на исправность?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 13:11
Конечно, есть. К примеру, путем замены на заведомо исправные.
А биос вы уже прошили?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:54
Биос не прошил, жду програматор
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
проверить читается ли биос без осцилографа конечно можно. Но понять в каком виде он находится не поможет и программатор. Программатором можно только прошить заведомо исправный биос.
Если плата с дискретной графикой то типовая неисправность это видеочип. Но то не ваш случай. По вашим словам я полагаю (чисто догадываюсь) что у вас закрыты входные ключи. Начните с проверки основных сигналов и напряжений.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:04
Ищите два дроселя на них должно присутствовать так называемое дежурное напряжение 3.3 и 5 вольт ' если нашли их и они в порядке то прозвоните все дроселя и ключи относительно земли /- нет ли короткого замыкания
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 13:20
3.3, 5 не нашел, для уверености подскажите где проверить, есть tps51124 и tps51116
по даташит нашел что на 51116 на 10 ноге s3 и на 11 ноге s5. но их нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
на 15 ноге 51116 v5in есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
на кнопке питания 3.3 есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
нашел маленький дросель возле биос там 3.3 есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
2 дроселя 3.3 и 5 вольт нашел
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
остальние дроселя при проверке на замикание с землей пищат, примерно от 10 до 25 ом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:19
которые пищат как вы говорите должны быть большого размера - это скорее процовое питание около 3 шт, такое сопротивление для них норм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Re: sony PCG-3A1M (mbx-165) не включается
У вас скорее всегор проблема биоса, программатор не дорого стоит щас , ezp2013 в китае около 800 рублей купить думаю не проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
в форуме Sony
Xueshen
02 апр 2019, 18:25
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-384L (MBX-165) нет дежурки
в форуме Sony
elektron
26 авг 2014, 00:13
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-3A6P (MBX-165 MS92) Запоролен биос
в форуме Sony
pixel92
24 фев 2016, 09:36
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-391M (MBX-165 Rev: 1.0) Нужен BIOS.
в форуме Sony
Гектор
17 июл 2020, 15:11
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
