VPCE11S1R матрица https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=3684 |
Dem0n [ 12 авг 2011, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCE11S1R матрица |
Принесли сабж с разбитой матрицей. Пытался подкинуть LTN101NT06 - сначала экран становится белым, потом понемногу изо местами переходит в серый (нормального изо нет, как-будто облака расходятся)... Перешил, такая же фигня. Подкинул потом LP101, изо на ней появилось, но вместо черного серый фон, и текст как-будто размытый, нормальных цветов нет... Перешил лыжу, стало нормально, но клиенты отказались ждать потому что на лыже разъем слева, а нужен справа, перешил прошивку на родную и отдал на склад... Затем всетаки согласились дождаться переходника. И вот он приходит, опять заливаю прошивку от родной матрицы и всеравно имею первоначальный эффект - непонятные цвета, размытость и прочие неуспехи... Что я только не заливал во флешку - результат один и тот же. Как заработала в первый раз ума не приложу, и что с ней делать сейчас тоже. Может кто сталкивался с таким поведением? |
Ciber SLasH [ 12 авг 2011, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCE11S1R матрица |
А может быть видик? На чип дули? |
Dem0n [ 12 авг 2011, 21:43 ] | |
Ноут не разбирал. Наверное разберу попробую дунуть. Была мысль что его уронили и оторвали пятаки, потому как винту в нем тоже крышка... Сегодня не успел. Выйду в воскресенье попробую раскидать его да дунуть на чип... Что-то не прет мне на сони, как не принесут так что-нибудь вылазит в них :) |
