Текущее время: 23 апр 2024, 11:05
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова Добавлено: 16 ноя 2015, 21:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
pyatnicco писал(а): Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - эти сигналы по нулям. Это мульт задает? ACIN = 3,3В, LID_SW# = 3,3В. После нажатия кнопки включения - мульт должен снять ресет с юга EC_RSMRST# = 3,3В, также при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# на юг/хаб и только после этого юг/хаб выдать должен сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# высокого уровня. Пока с юга/хаба (нет под рукой схемы) сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# не будут сброшены, т.е. на мульте проверь сигналы с юга PM_SLP_S3# и SLP_S5# - они должны быть высокого уровня (3.3V) - только после этого мульт должен выдать susp# - высокого уровня.
