Текущее время: 29 мар 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: VPCF1 (Mbx-235) no charge
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:17
hi guys
this board had alittle water damage
PQ33 and PD2 was damaged
i replace them,and now not charging the battery
when i plug the battery at first it hav 12.45V and use 0.02A
ENCHG# = 3V
CHARGE_CTRL = 0.7V
after some secends charge led start blinking in orange and battery voltage reduce to 0
ENCHG# =0v
CHARGE_CTRL = 0V
in sony manual said that it mean:A battery error has occurred due to a failed battery
pack or an unlocked battery pack
what do u think?
and a question
what is BATT_PRS# and SYS_PRS#???
 Заголовок сообщения: Re: VPCF1 (Mbx-235) no charge
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 19:45
It happens when damaged gates of charging mosfets or charger IC. Check short circuit between phase and gates of mosfets.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 10:54
BATT_PRS# : will active(low) when battery is inserted.
SYS_PRS# : will active(low) when over voltage is detected and reset the system.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
в форуме Sony
rfgs
30 ноя 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcf1 (mbx-235) замена n11p-gs-a1
в форуме Sony
sibirian669
04 окт 2014, 20:29
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcf1 (m932//mbx-235) циклическая перезагрузка
в форуме Sony
Mizzirim
11
3349
18 июл 2015, 11:31
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcf1 (mbx-235) странный старт
в форуме Sony
Mizzirim
20 июл 2015, 01:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF1 (MBX-235 M932) left click and touchpad tap not working
в форуме Sony
R EZ A
31 дек 2015, 10:33
and555 Перейти к последнему сообщению
