Текущее время: 27 апр 2024, 04:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
DimonNT
Заголовок сообщения: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 12 ноя 2015, 17:12 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Приветствую.. Такая беда случилась: Отключили матрицу от ноутбука во включенном состоянии... была такая беда: На экране кривые цвета были и непоятные полоски по экрану.. , по VGA выходу всё идеально, а именно по матрице выход был с какими то полоска и цвета были не верные.. Грешили сразу и на матрицу и на шлейф.... Но вот отключили во время работы (шевелили шлейф думали может будет мерцать изображение исправляя цвета, тогда будет понятно что он виноват, но этого не произошло и случайно выдернули шлейф.. далее сразу же вставили обратно, и пропала подсветка)... Пробовали матрицу другую подкидывать, не помогло... матрицу отправили обратно, заказали шлейф, подкинули шлейф... тоже не помогло.... Похоже какой-то ключик не открывается... Можете подсказать что может быть?
Последний раз редактировалось DimonNT 12 ноя 2015, 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (noname) Пропала подсветка Добавлено: 12 ноя 2015, 18:54 |
reset-irk писал(а): Так а замерить то напряжения какие приходят на матрицу никак?19в ветку,на включение и регулировку подсветки.На 40,39,38 контакте разьема матрицы должно быть 19в,на 36 и 35 3.3в.Вобще как вариант если 19в не приходят то скорей всего предохранитель вышебло,должен не далеко от конектора подключения шлейфы на плате находится.Опять же никаких замеров,как помочь то?Вобщем тестер в руки и меряйте,проблема то простая совсем.. Да был бы ноут под-рукой) Это у друга, связь по-скайпу Ещё он такую странность обозначил: К корпусу от шлейфа крепится "земля", если её не прикрутить, то матрица пищит, и показывает изображение (видно если подсветить фонариком), но если "землю" прикрутить то писк исчезает, но изображение пропадает ещё дополнение: Причём пищит в месте разъёма
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 12 ноя 2015, 20:46 |
фотоплаты: вот схемка: http://rghost.ru/7rQfzpxrm ---------- Добавлено спустя 30 минут 45 секунд: ---------- Вот более точные показательства 2 - 3.17 3 - 3.17 6 - 3.3 7 - 3.3 8 - 0.8 9 - 0,8 11 - 1,07 14 - 1 18 - 1 19 - 1 35 - 1.5 36 - 3.3 ___ Ещё раз померили: 40-39-38-37 - 0.60 35 - 1.64 36 - 3.3 33 - 0.7 32 - 0.7 28 - 0.73 25 - 0.72 22 - 0.72 18 - 1.27 17 - 0.72 1 - 0.72 2 - 3.09 3 - 3.09 4 - 3.3 6 - 3.28 7 - 3.28 8 - 0.8 9 - 0.8 11 - 1.42 12 - 1.07 13 - 0.74 14 - 1.27 15 - 1.2
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 12 ноя 2015, 21:46 |
morik59 писал(а): На 1, 2 ногах CON18 19 В есть? Предохранитель F11 живой? так: 1 - 3,22 больше ничего нету.... А где он F11 ?? мне не по-глазам ((
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 13 ноя 2015, 11:21 |
DimonNT писал(а): А где он F11 В UMA версии F5, позиционники от DIS отличаются. DimonNT писал(а): 1 - 0.72 2 - 3.09 3 - 3.09 Не может такого быть, контакты 1 и 2 объединены. Вы писали о странных цветах, так это скорее в севере какая то линия LVDS отъехала..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 13 ноя 2015, 13:18 |
Черномор писал(а): DimonNT писал(а): А где он F11 В UMA версии F5, позиционники от DIS отличаются. DimonNT писал(а): 1 - 0.72 2 - 3.09 3 - 3.09 Не может такого быть, контакты 1 и 2 объединены. Вы писали о странных цветах, так это скорее в севере какая то линия LVDS отъехала.. Мне надо F5 найти и проверить? Вечером ещё перемерим
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 18:53 |
reset-irk писал(а): Такая как на изображении плата?какое сопротивление на рисунке указан элемент? Плата один в один... Сопротивление НОЛЬ Подскажите каким можно заменить?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 20:40 |
reset-irk писал(а): Раз ноль значит живой пред..смотрите где теряется 19в,по ветке тестером пройтись не сложно Блин, я не так выразился, я имею ввиду что вообще не звонится....
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 21:00 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 20.14
Сообщения: 125 Откуда: Россия
Я вот просто смотрю по сообщениям вашим ТС,вроде давно ремонты проводите,за руку вроде водить не нужно..в данном случае первоначальная неисправность одно,а потеря подсветки матрицы следствие неправильно проведенной диагностики,кривой точнее..Думаю разобратся где 19в теряются не составит труда,да на крайняк можно снять пред и подкинуть с той же первички 19в на соответствующую площадку контактную LVDS.Подсветка появится,точней для проведения окончательной диагностики,в вашем случае первоначальная проблема с изменением правильного отображения цветов думаю связано с северком всеми обожаемым,были подобные случаи на данной платформе,но это как вариант,не утверждение..мозг нужно начинать включать..если трудно понять процесс,то в режиме прозвонки 40вой контакт на коннекторе матрице прозвонить на коннектор lvds на плате,УЗНАЕТЕ какой контакт на плате 19ти вольтовая ветка,и дальше глубже,пока не дойдете до места где 19в пропадает,буквально несколько движений,как поднимете подсветку продолжим искать решение в первоначальной неисправности.Кстати радиатор не забит?Бук не перегревался,не рубился перед обращением к вам? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- DimonNT писал(а): reset-irk писал(а): Раз ноль значит живой пред..смотрите где теряется 19в,по ветке тестером пройтись не сложно Блин, я не так выразился, я имею ввиду что вообще не звонится.... Ну е мое,ну кинте тонкую проволоку для диагностики прям поверх предыча,от одного контакта к другому..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 21:04 |
reset-irk писал(а): ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- DimonNT писал(а): reset-irk писал(а): Раз ноль значит живой пред..смотрите где теряется 19в,по ветке тестером пройтись не сложно Блин, я не так выразился, я имею ввиду что вообще не звонится.... Ну е мое,ну кинте тонкую проволоку для диагностики прям поверх предыча,от одного контакта к другому.. да я уже в розысках номинала этого предохранителя с буквой N по справочнику вроде 2 ампера 24 вольта.. лучше предохранить чем рисковать ... Был бы этот ноут перед глазами было бы проще)).. Он находится в Германии по скайпе трещим))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 21:12 |
reset-irk писал(а): Тонкий провод решит проблему для запуска подсветки,а дальше уже подберем чем заменить,я так понимаю подсветка это только начало.. Вот с цветами непонятно что... Думаю что матрица.. по VGA всё отлично работает)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 21:24 |
reset-irk писал(а): Так подкинуть то не долго,начинать нужно всегда с простого,но все таки я думаю что окажется север 216-0752001 под замену,могу и ошибатся..тестите.. У них в Германии всё просто с этим, заказал: Не подошло, отправил обратно.... проблем вообще нет... у нас тут геморой, наклейку с экрана убрал уже всё на возврат не берут
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 21:35 |
reset-irk писал(а): Имел ввиду матрицу подкинуть для теста,хотя сомневаюсь что в ней проблема..Подсветка то с перемычкой на предыче или его замены появилась? Мы заказали предохранители, через пару дней приедут, попробуем
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611M (DA0NE7MB6D0) Пропала подсветка Добавлено: 14 ноя 2015, 21:38 |
reset-irk писал(а): Отпишись по результатам,поможем чем можем дальше.. спасибо огромное)) ждём компоненты..
