Текущее время: 26 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:34
Всем привет.
Имеется данная плата,нет питания встроенного видео.
Проверил все напряжения, они в норме (руководствуясь схемой MBX-237),расписывать где сколько думаю нет смысла...
Оперативы и процы подкидывал, BIOSы MAIN и EC шитые...
Результата не дало.
Вот на данный момент есть новый ШИМ проца (VT1316MAFA), стекляшка (VT1317SF) и хаб (BD82HM65).
И думаю с чего начать...
У кого какие идеи?
Может я что то упустил...
Буду признателен за помощь.
Если нужны какие то замеры и т.д.,не вопрос...оборудование есть...
 Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:44
Обычно к этому времени посты уже есть, на LPC жизнь наблюдается?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:58
Сорри, забыл написать, на LPC хоть шаром покати.
Смотрел на Debug разъёме.
Что странно...обычно когда на LPC тишина, то и напряжение проца 0.8 - 0.9, а у меня 1.1
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:15
На MBX-239 два канала питания CPU_CORE? Посмотрите оба ли раскачиваются, на катушках.
На 237 стекло это достаточно массово гибнет, но в этом случае плата уходит в защиту после пуска, как на 239 не знаю, не встречались наверно.
Если Ok я б начал с HM65..
 Заголовок сообщения: Re: Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:16
Привет Черномор, да, работают обе фазы...
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 37 секунд: ----------
Это да...как и кондёр около 6ти пинового разъёма (19V)
Поменял короче 65...
Думалось что может быть ШИМ или стекло, но решил так ХАБ сразу ставить...
Ессно всё заколосилось...как в принципе и предполагалось...
Так что вопрос решён...
Всем спасибо за участие...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981P rev1.0) Нет питания встроенного видео
compal
26
6548
05 окт 2016, 11:47
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75a (x75vb rev 2.0) Нет питания встроенного видео пост код b6
vovanizumchik
2162
03 июл 2018, 19:19
vovanizumchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP IPISB-NK rev:1.05 нет питания встроенного видео
в форуме HP
INsaite
06 авг 2019, 12:21
INsaite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-V LX. Нет питания встроенного видео.
в форуме Asus
RobinzonDK
23 сен 2019, 04:26
RobinzonDK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev: E) Нет питания встроенного видео +VCCGT
topdip
10 апр 2021, 13:33
topdip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Михаил85 и гости: 13
