Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=38665 |
Compute [ 17 ноя 2015, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео |
Всем привет. Имеется данная плата,нет питания встроенного видео. Проверил все напряжения, они в норме (руководствуясь схемой MBX-237),расписывать где сколько думаю нет смысла... Оперативы и процы подкидывал, BIOSы MAIN и EC шитые... Результата не дало. Вот на данный момент есть новый ШИМ проца (VT1316MAFA), стекляшка (VT1317SF) и хаб (BD82HM65). И думаю с чего начать... У кого какие идеи? Может я что то упустил... Буду признателен за помощь. Если нужны какие то замеры и т.д.,не вопрос...оборудование есть... |
KcapDac [ 17 ноя 2015, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео |
Compute писал(а): Может я что то упустил... Обычно к этому времени посты уже есть, на LPC жизнь наблюдается? |
Compute [ 17 ноя 2015, 21:58 ] | |
Сорри, забыл написать, на LPC хоть шаром покати. Смотрел на Debug разъёме. Что странно...обычно когда на LPC тишина, то и напряжение проца 0.8 - 0.9, а у меня 1.1 |
Черномор [ 18 ноя 2015, 10:15 ] | |
На MBX-239 два канала питания CPU_CORE? Посмотрите оба ли раскачиваются, на катушках. На 237 стекло это достаточно массово гибнет, но в этом случае плата уходит в защиту после пуска, как на 239 не знаю, не встречались наверно. Если Ok я б начал с HM65.. |
Compute [ 19 ноя 2015, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony (MBX-239) Нет питания встроенного видео [РЕШЕНО] |
Привет Черномор, да, работают обе фазы... ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 37 секунд: ---------- Черномор писал(а): На 237 стекло это достаточно массово гибнет Это да...как и кондёр около 6ти пинового разъёма (19V) Поменял короче 65... Думалось что может быть ШИМ или стекло, но решил так ХАБ сразу ставить... Ессно всё заколосилось...как в принципе и предполагалось... Так что вопрос решён... Всем спасибо за участие... |
