Текущее время: 28 мар 2024, 16:00
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: SVS1511V9R8 (MBX-261) Не включается. Добавлено: 24 ноя 2015, 03:11 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
Здрасьти. Принесли бук. После самостоятельной разборки с целью поменять термопасту (было 90градусов на проце) перестал реагировать на кнопку. Что имеем: После нажатия на кнопку появляется дежурка 1.2, 3.3, 5V. АКБ заряжает, лампочка заряда горит. Нет питания флешки BIOSа. LDO 5V, После нажатия на кнопку на дежурке (sn60809814) 14 и 27 ноге появляются 3,28V. Дросселя, предохранители вызванивал. Вот этот 4-контактный элемент звонится на минус - на фото. (0-1 ОМ) Поднял, рядом с ним керамику убрал, все равно пищат контакты под ним (2 из 4). В компонентном ремонте пока силен слабо, подскажите, что это такое? Питание процессора? Может и должно сидеть на минусе и я ошибся? Подал туда 1,2V, 2A ничего не нагрелось.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: SVS1511V9R8 (MBX-261) Не включается. Добавлено: 24 ноя 2015, 13:59 |
kupersasha писал(а): конечно могу ошибаться но это возможно конденсатор , правда первый раз вижу такой , а зачем вы полезли в схемотехнику данного ноута, если он у вас включался , а после разборки перестал , то смотрите проц, может плохо вставили ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- попробуйте прижать процессор пальчем и включить , как вариант отвал сокета 1.Звонится как катушка. Точнее их там 2, тк 4 контакта. 2.Включался он у клиента. А клиенты врут. 3.Проц BGA. Понятное дело, на чипы нажимал. Вот и вопрос у меня: теоретически, могут идти обе катушки на минус платы? И совсем тупой вопрос: керамика на проце звонится на минус с одной стороны. С другой стороны показывает сопротивление. Это нормально?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVS1511V9R8 (MBX-261) Не включается. Добавлено: 24 ноя 2015, 17:21 |
kupersasha писал(а): могу ошибаться но это возможно конденсатор Дроссель это с двумя обмотками... Lev_Grishenin писал(а): пищат контакты под ним Сопротивление надо мерять в режиме измерения сопротивления а не прозвонки...
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: SVS1511V9R8 (MBX-261) Не включается. Добавлено: 24 ноя 2015, 17:43 |
siberian писал(а): kupersasha писал(а): могу ошибаться но это возможно конденсатор Дроссель это с двумя обмотками... Lev_Grishenin писал(а): пищат контакты под ним Сопротивление надо мерять в режиме измерения сопротивления а не прозвонки... 2 Ома там, на контактах дросселя.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVS1511V9R8 (MBX-261) Не включается. Добавлено: 24 ноя 2015, 19:41 |
Lev_Grishenin писал(а): 2 Ома там Для проца нормально...
