Текущее время: 24 апр 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Sony vayo (mbx-224 m 960) залитик- нет генерации мульта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 19:34
Добрый день.
mbx- 224 - пришла залитая и мертвая.
ФОТО прилагаю.
На мульте не олово- это плавились ножки.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Поэтому в первую очередь решил выяснить целостность платы в месте пайки мульта.
Мульт кое как снял.
Дорожки две были в обрыве - восстановил.
Дальше убрал и почистил все окислы- заменил всё что в КЗ.
Под рукой мульта 783 нет- поставил 781- видил здесь темы где вроде меняли успешно на этой платформе.
Сейчас ситуация следущая.
Дежурка силовая и ldo - есть.
На кнопку нормально реагирует - пытается запустить вторички- но я пока не менял поленые ключи .
Генерации на кварце мульта нет.
Менял кварц- менял обвязку и мульта и кварца- кварц молчит.
На хабе кварц работает.
Отсюда вопрос- адекватна ли замена 783 на 781.
И что может не давать запускаться кварцу- дорожки прозвонил - керамику и питание мульта проверил.
Просто нужно сделать для себя вывод о целесообразности дальнейшего ремонта матери
---------- Добавлено спустя 44 минуты 27 секунд: ----------
обмен мульта со своим биосом есть.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vayo (mbx-224 m 960) залитик- нет генерации мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 23:00
И так сам спросил и сам отвечу.
Единственной надеждой было что кварц запустится после пуска всей системы.
Заменил все поленые шимы - ключи -керамику.
Поднял все вторички- и RUN и SUS/- но кварц молчит.
Пробовал novoton и winbond -npce781 LAODG/
LPC -ПРИ этом тактируется с ХАБА 55 НА 2ю ногу мульта.
Поведение не адекватно как при вклбчении так и при инициализации.
Биосы естественно менял- МЕ чистил.
Пришел NOVOTON NPCE 783 LAODG- ПОСТАВИЛ ЕГО И ПОЛУЧИЛ ГЕНЕРАЦИЮ- причём сразу поле подключения питания.
Ноут завелся- пришлось только еще Видеочип поменять.
Отсюда вывод - НА платформе FOXCON M 960 (мвх-224) NPCE 781 мульт вместо NPCE 783 НЕ СТАВИТСЯ.
ЭТО НА БУДУЩЕЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ КОМУ- а то видил тут что ставили- могу точно сказать - что может и встанет- но при этом половина оборудования работать не будет - в том числе мышь клава и без шаманства не обойтись.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки...
в форуме Sony
Vovan800
04 июл 2014, 22:47
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора
в форуме Sony
shadowww82
2121
21 окт 2019, 08:15
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка
в форуме Sony
rabin
2272
01 сен 2016, 19:03
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8652
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
