Текущее время: 18 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: PCG-394P (MBX-165 MS91 Rev:1.0) Неудача установки G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:39
Изначально стоял G86-770-A2 артефачил, заменил на G84-53-A2
Делал опираясь на тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=100617
Пробовал оба дампа BIOS и положение страпов указанное по теме.
Подсветка включается - ИЗО нет :ne_vi_del:
Есть подозрение что по теме выше другая ревизия платы, интересует кто делал переделку на G84-53 именно на MBX-165 MS91 Rev:1.0 ?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-394P (MBX-165 MS91 Rev:1.0) Неудача установки G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:12
Чип случаем не с али везли? Было подобное, лечил заменой чипа.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 15:41
Нет, чип брал тут > http://www.partsdirect.ru/goods/115843/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:54
Хоть и тема старая но отвечу что у меня тоже не получилось, вместо 770 - 53 установить. Но родном биосе один длинный два коротких, на других ничего ( ни картинки ни сигналов). При сборке биоса Phoenix tools разных ревизий ругается на ошибку 5 и не собирает биос.
П.С. У меня тор резистор что Вы двигаете, изначально стоит так как на картинке.
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 19:38
разве с 770 чипа на 53 страпы двигать не надо ?
на ХПшных платах с 770 чипом расспаяна вся видео память и надо кроме биоса 2 страпа двигать, с 730 только биос
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 00:22
на этой плате 53 не встает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 07:09
Именно на этой платформе недавно ставил. Всё ок.
Спасибо нб1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=109784
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-394P (MBX-165 MS91 Rev:1.0) Модификация биос
в форуме Sony
drw
15 дек 2015, 17:50
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mbx-165 ms91 rev:1.0 gpu changed red shadow
в форуме Sony
alifakhrniya
18 мар 2018, 16:25
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VGN FZ21MR (MBX-165 MS91 REV:1.0.) НЕ запускается
в форуме Sony
Дмитрий2071
1799
24 май 2018, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-AR51MR (M611 MBX-176) Подскажите со страпами для установки G84-53
в форуме Sony
megamatvey
07 июл 2014, 14:43
megamatvey Перейти к последнему сообщению
