Текущее время: 06 май 2024, 13:44
Andero
Заголовок сообщения: Sony PCG-7164P (MBX-202) +1_8VSUS проблемка Добавлено: 15 дек 2015, 20:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 14:36 Наличности на руках: 111.04
Сообщения: 50 Откуда: Великие Луки
Аппарат пришел с мертвой bq24751, планкой памяти, пробитым верхним плечем +1_8VSUS (PQ23 - IRF8714). После замены неисправных элементов инициализация есть, изо есть, даже загружается, НО полевик, который в верхнем плече +1_8VSUS PQ23 (вместо IRF8714 был поставлен AO4410) начинает калиться как утюг (один раз сгорел). Сопротивление в нагрузку по +1_8VSUS - 160 Ом, если подаешь питание без включения падает до 15 Ом. Без ОЗУ нагрев менее интенсивный и чувствительный, но все равно есть. Подскажите какие варианты могут быть при таких симптомах, неужели так север умирает?
