Текущее время: 26 апр 2024, 09:28
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается Добавлено: 08 дек 2015, 09:36 |
hanMaster Совершенно не обязательно точно такие же ставить резисторы, как и стояли. Возьми любую схему с таким же чарджером.
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается Добавлено: 14 дек 2015, 11:25 |
Попробуй снять ключи питания по USB, бывает они блокируют работу мульта.
hanMaster
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается Добавлено: 02 мар 2016, 03:38 |
Зарегистрирован: 04 окт 2014, 17:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 14 Откуда: Владивосток
Думаю дальнейшие изыскания нужно проводить после того как прошьется флэшка мультиконтроллера ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 50 секунд: ---------- Уважаемый MSF113, огромное спасибо вам за подсказки. Я все еще не могу скачивать файлы, а сейчас думаю что без ЕС биоса не обойтись, не могли бы вы помочь мне с этим вопросом. Я собираюсь зашить флешку вот этим биосом mbx-276 V111 MB Rev. 1.0.7z он лежит в ветке viewtopic.php?f=55&t=6506&p=175897&hilit=%2ASVE14A3M1RB%2A#wrapheaderБуду вам очень благодарен
hanMaster
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается Добавлено: 04 мар 2016, 06:06 |
Судя по даташиту на W25X10BV первая нога это ChipSelect При подаче питания на этой ноге сначала должен быть высокий импеданс, который держит флешку в режиме StandBy, а потом он переходит в низкий импеданс, и таким образом флешка начинает функционировать.
в моем случае осциллограф показал на первой ноге 3,25V при подаче питания и затем оно упало до 3,2V но не до 0V и чтение флешки не происходит. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 13 секунд: ---------- При проверке шим TPS51219, которая вроде как питает ХАБ выяснил: на нее приходит питание 5v на 9-ю ногу нога 14 (сигнал EN) звонится на землю с сопротивлением 2 ома, удалось выяснить что приходит этот сигнал с 5 -ой ноги, 10-ти ногой микросхемы с маркировкой 13EJ J1B Что это за микросхема? Помогите если кто знает. Позиционное обозначение на плате PU4
