Mizzirim писал(а):
снял pq25 и pq5 кз между ними
Это точка DCBATOUT с которой собственно и запитаны все остальные узлы платы.
Mizzirim писал(а):
если подам 1вольт /0,5ампер
Чарджер не убьешь, но и место пробоя не найдешь, 1В*0,5А=
0,5Вт - этого мало для тактильных ощущений.
Давай туда 3В 2А и щупай всю плату, не обязательно только чарджер. Чаще всего керамический конденсатор пробитый оказывается при каком то из питателей.
