Текущее время: 19 апр 2024, 07:34
djkomix
Заголовок сообщения: VPCF11S1E (MBX215 M930 M931) 33-секундная проблема с sony,кулер на полную Добавлено: 10 дек 2015, 16:36 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 00:45 Наличности на руках: 195.00
Сообщения: 44 Откуда: United Kingdom
здраствуите. прошу помощи, 33-секундная проблема с sony VPCF11S1E mbx-215 M930 и M931 платы . две платы с одинаковим дефектом, первая M931Mbx-215, кулер работал толко на полних оборотах но не выключался, перепрошил BIOS original oт Sony R0280Y6 ,появилась проблема:на старте при включении включается кулер после 30 секунд, кулер до максимума и отрубается вторая mbx-215 M930,Подозрительно работал вентилятор, не так как обычно - на старте при включении включается кулер после 30 секунд, кулер до максимума и отрубается перепрошил BIOS original ot Sony,проблема такая же. Перегрев был исключен сразу, т.к. ни проц, ни видео, ни что-либо еще не успевали нагреться выше 40-45 град. изо естъ на платах, и в биос заходит, ДМИ в норме Собственно проц\рам подкидывал,был заменён мульт нa M931 (мульт 100% рабочий пробывал на другой плате не Sony) проблема такая же. пробовал ети дампы viewtopic.php?f=55&t=6506&p=128781&hilit=%2Ambx_215%2A#p128781 , не помогло, пробовал сам клеить, поведениe такoe же - включается кулер после 30 секунд, кулер на полную 5-8 секунд,и пациент отрубается. Если прошить флешку мульта дампом который находится здесь: viewtopic.php?f=55&t=6506&p=130082&hilit=%2Ambx_215%2A#p130082 , то ноут не выключается, но кулер совсем не работает. так и не понимаю, проблема software или hardware. выкладываю оргиналы хаб там BD82PM55.+Intel core I7 740QM обе платы ведут себя идентично за ранее благодарю за какую либо помощь
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VPCF11S1E (MBX215 M930 M931) 33-секундная проблема с sony,кулер на полную Добавлено: 10 дек 2015, 17:05 |
Чистый ME регион для PM55 во вложении + тема в помощь.
djkomix
Заголовок сообщения: Re: VPCF11S1E (MBX215 M930 M931) 33-секундная проблема с sony,кулер на полную Добавлено: 02 янв 2016, 18:06 |
проблема решена, после долгих изучений схемы и поисков, оказалось бытий медиа боард которий коротил на SMB_THRM шине от етого и выключался после 35 сек 2 недели мудохался пока случаино неотключил медиа боард и припоял кнопку вкл просто на боард без кабеля я в шоке :D коротил контакт 23-24 и 21 причом не постоянно! фото виновника прилагаю Вложение: IMG_1567.JPG
