Заголовок сообщения: VPCEH2J1R (Quanta HK1 (MBX-247)) замена видео
Добавлено: 19 дек 2015, 01:30
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Добрый день! итак достался мне ноутбук в качестве оплаты за ремонт других ноутбуков ) изначально был залит в районе тачпада обвязка шим проца. дорожки восстановлены ноутбук работает... хочу его усовершенствовать.. поставил вместо i3 i7-2630qm воткнул 8гб рам. поставил ссд. увеличил объем видеопамяти до 1гб (максимум) . все отлично работает, память определилась без глюков и корректно отображается во всех программах (gpu-z например) даже индекс производительности для игр повысился на 0.1 балл. осталось только поменять видеочип с 410М на 610М поискал инфу вроде как лучше чем 610М не получится сюда поставить. и так я хотел бы попросить помощи с корректировкой биоса под чип N13M-GE1-S-A1 изначально стоит n12m-gs2-s-a1. выкладываю родной дамп (рабочий). надоело чинить ноутбуки кому то .. вот хочется свой первый ноутбук протюнить по максимуму . буду очень признателен за помощь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- так же кусочек любой схемы питания этого чипа. что бы знать какое сопротивление ставить так как питание видеоядра может отличаться
acelectric
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2J1R (Quanta HK1 (MBX-247)) замена видео
Добавлено: 19 дек 2015, 22:33
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90 Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Проще уже купить Exp GDC и подключить десктопную видеокарту)
fedenev
Добавлено: 20 дек 2015, 01:11
суть в том что я не покупаю а делаю руками) а деньги есть куда потратить. хочется просто ноутбук до максимума вытянуть по возможности.
acelectric
Добавлено: 20 дек 2015, 03:02
с десктопной видеокартой можно выжать максимум с ноутбука. собрать самому переходник, там 6 проводов для скорости 1x
fedenev
Добавлено: 20 дек 2015, 16:57
ну при этом ноутбук потеряет свою мобильность.. у меня комп так то есть хороший . но он сильно большой и громосткий . так вот я хочу щас воткнуть именно geforce 610m маленький чип. но мне нужна помощь только в подсказке платформы с этим чипом и кусок схемы от этой платформы по питанию видео и по страпам . с боиосом я думаю сам уже разберусь . ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 41 секунду: ---------- Внимательно изучив схему своего бука пришел к выводу что все таки можно поставить сюда 610М но так как производитель в схеме не оставил страпы под резерв. то могут возникнуть проблемы с правильным определением видеочипа в системе. так же проблемы с питанием видеоядра (но это можно расчитать по формуле) и фиг знает какие могут быть после этого глюки. пришел к выводу такому: что бы все было правильно и по схеме максимум что можно сделать это поставить 520М так как она предусмотрена в схеме и проблем ни каких возникать не будет. как поставлю чип отпишусь что вышло. просто читал тут один пост об успешной замене 410м на 520м но учитывая что она определялась как 410м я понял что не были внесены изменения в схему касающиеся страпов и сопротивлений по питанию видеоядра.
fedenev
Добавлено: 21 дек 2015, 22:41
заказал чип придет 25 числа . поставлю отпишу че получится.
fedenev
Добавлено: 24 дек 2015, 19:00
купил чип. поставил . при загрузке винды все как положено установились дрова на новое устройство . определилась как 520M оценка производительности повысилась на 0.2 балла для рабочего стола так и для игр. частота ГПУ повысилась с 583мГц до 740мГц . результатом доволен))) ещё вопрос такой по этой же платформе. может кто сталкивался. можно ли поменять hm65 на hm76 и заменить процессор на какой нибудь из серии ivy bridge ??? подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- читал что люди меняли 76 и 77 на 65 . возможна ли обратная замена типа как upgrade ?
fedenev
Добавлено: 04 янв 2016, 23:31
разобрался со всем сам... ноутбук под большими нагрузками уже неделю работает полет нормальный всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
