VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=40205 |
STesla [ 25 дек 2015, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM [РЕШЕНО] |
VPCEB4L1R_i3, HM55, ATI MBX-224 m961. Foxconn Ситуация такова - пришел ноутбук после другого сервиса с проблемой "не вкл", но клиент сообщил, что до этого сервиса не работали только USB и не грузилась система. После вскрытия обнаружил, что отсутствует флэш биоса. Нашел дамп на NB1, бук начал заводиться, usb так и не работали - вернулся к истинной проблеме. Заменил HM55, бук полностью ожил, но вот кулер начал шуметь всегда(до замены моста внимания не обратил). Конечно первым делом вспомнил ME регион, но вот засада, месяцем ранее менял HM на такой же плате, мост из той же партии, и с кулером проблем не было. Методом тыка проверить не могу, т.к. или не получается запилить дамп из за криворукости, или ME под 55 платформу у меня битый. Подскажите кто сталкивался с заменой моста, нужно ли править ME на этой плате? |
igils [ 25 дек 2015, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM |
STesla писал(а): нужно ли править ME на этой плате? Ну замените на чистый, хуже не будет. |
yurikman [ 28 дек 2015, 00:41 ] | |
Биос какой заливали ? |
Doc [ 28 дек 2015, 00:45 ] | |
В теме с прошивками даже есть уже чистые, так что к чему вопрос.... |
STesla [ 06 янв 2016, 15:02 ] | |
скачал тут чистый ME, bios поправил, залил, все заработало. ноутбук выдан. Спасибо |
