Доброго времени суток . Суть проблемы такова , при установке драйверов на дискретное видео , перестает воспроизводить видео в плеере , а звук присутствует при этом . Если снести драйвер и воспроизвести на процовом видео , то картинка есть . Пробовал разные драйвера и с оф.сайта тоже . До меня менялось видео (216-0772000) заменил его но ничего не поменялось . Так же подкидывал проц , стоял I5-460m . Биос тоже шился разными версиями . Проблема явно железная . Но вот в какую сторону глянуть ? В сторону памяти ?
Євген
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
Забыл добавить . Дрова ставились на чистую винду . При установке на дискретное видео в журнале ошибок ругался на установку аудио HDMI . 3D проверю уже завтра
focs
