Текущее время: 19 апр 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: Sony SVE151E11M (daohk5mb6f0 rev:f mbx-269 ) Не работают USB!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:40
Всем привет. Ноут включается и работает кроме usb. При подключении накопителя даёт сообщение "usb не опознано"
У этого ноута не работают ни usb2.0 ни usb3.0.
Во всех портах есть . По схеме d+ и d- ведёт прямо на часть хаба U16E.
Какие ваши мнение? и если этот хаб, то повидется ли он на перегрев или на замену?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151E11M (daohk5mb6f0 rev:f mbx-269 ) Не работают USB!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:48
Для начало можно прогреть. Если результат будет то желательно менять ХАБ так как после жарки он долго не проработает.
У меня было случае после жарки он работал нормально и довольна долго - я думаю это зависит от охлаждение...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:06
Есть ли шанс после прогрева, мат не включится?
Над ним просто железка прикручена.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:29
Не надо греть ничего. Режим прозвонки, красный щуп на землю, черный на даталинии USB.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:19
На usb3.0 показывает d+(647om) d-(716om)
На боку есть три порта usb2.0, на всех d-(786om)
На 2х портах d+(783om) А на одном d+(522om)
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151E11M (daohk5mb6f0 rev:f mbx-269 ) Не работают USB!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 08:27
Проблемка решена. Взял даталинии из блютуза и вуаля :ya_hoo_oo: заработал. Спасибо свем кто откликнулся!
Закрываю тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY sve151g13v(product name:sve 1512k1rw) (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) НУЖЕН БИОС
в форуме Sony
rinat099
11 ноя 2014, 12:31
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) Не включается
в форуме Sony
RavD
13
5946
21 апр 2015, 19:54
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J13V (DAOHK5MB6F0 REV:F mbx-269 hk5) не включается
в форуме Sony
ajax329
28 фев 2017, 10:16
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SWE1511V1RW (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет подсветки матрицы.
в форуме Sony
Denisezh
18 май 2018, 10:55
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке.
в форуме Sony
b2r_Cleric
13
2978
28 дек 2018, 11:01
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
