Заголовок сообщения: Sony SVE151E11M (daohk5mb6f0 rev:f mbx-269 ) Не работают USB!
Добавлено: 14 янв 2016, 13:40
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:22 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем привет. Ноут включается и работает кроме usb. При подключении накопителя даёт сообщение "usb не опознано" У этого ноута не работают ни usb2.0 ни usb3.0. Во всех портах есть 5в. По схеме d+ и d- ведёт прямо на часть хаба U16E. Какие ваши мнение? и если этот хаб, то повидется ли он на перегрев или на замену? Спасибо заранее!
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151E11M (daohk5mb6f0 rev:f mbx-269 ) Не работают USB!
Для начало можно прогреть. Если результат будет то желательно менять ХАБ так как после жарки он долго не проработает. У меня было случае после жарки он работал нормально и довольна долго - я думаю это зависит от охлаждение...
bahrombarotov
Добавлено: 14 янв 2016, 14:06
Есть ли шанс после прогрева, мат не включится?
Над ним просто железка прикручена.
BaserLexx
