Текущее время: 26 апр 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: sony vaio VPCEB4L1R (MBX-224 m961) дайте пожалуйста прошивку с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:28
Здравствуйте. :-):
Ноутбук sony vaio VPCEB4L1R. Был заменён хаб HM55. Всё нормально работает, только теперь куллер молотит на всю катушку)
Я так понимаю нужна прошивка биоса прошивкой с чистым МЕ регионом.
К сожалению у меня пока отсутствует доступ к файлам(не набрал ещё 15 сообщений) не может ли кто нибудь поделиться файликом нужным?
И подскажите пожалуйста, нужно прошивать программатором?(программатор есть, TL866A) или можно это сделать из под windows(не хочу разбирать просто :nez-nayu: ) или из bios'a ? и если можно ещё и краткий инструктаж по процессу прошивки :smu:sche_nie:
Всё что есть - всё к лучшему
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio VPCEB4L1R (MBX-224 m961) дайте пожалуйста прошивку с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:33
Почту проверяем ...
На программаторе лучше прошейте.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio VPCEB4L1R (MBX-224 m961) дайте пожалуйста прошивку с чистым МЕ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 18:22
прошил программатором основной биос и дополнительный. проблема решена :-): спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM
в форуме Sony
STesla
06 янв 2016, 15:02
STesla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEB4L1R (MBX-224) Замена HD5650
в форуме Sony
david1920
25 авг 2014, 22:08
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3785
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Sony MBX-224 rev:1.1 M961
в форуме Куплю | Buy
FearCult
29 дек 2015, 10:50
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
