Текущее время: 29 мар 2024, 12:53
MLife
Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 24 янв 2016, 18:18 |
Сообщения: 58 Откуда: Варшава
Всем доброго времени суток! Народ,помогите. Сразу скажу,что я не спец по Sony(работаю с Яблоками). Принесли в ремонт Sony Vaio, бп исправен, на материнку подаётся 19V, диоды не светятся, кз на шлейфе бп нет. Со слов владельца залит пивом, но следов не обнаружил. После осморта матери обнаружил раздробленный кондёр PC9202. Ноут не включается. Искал схему, не могу найти. Проверил все Fuse, которые нашёл-все прводят, но ни на одном нету напряжения: F6901 0,2A/24V F2801 0,5A/13,2V F8201 2,6A/6V F8202 0,5A/13,2V F7202 0,5A/13,2V
MLife
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 05 фев 2016, 11:53 |
Size писал(а): батарейку снимите на 15 минут, замкните ее контакты и вставьте. Эт же сони... спасибо за совет, попробую и отпишусь какой эффект будет. Так как писал раньше я не спец по сони :) ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- andrs2007 писал(а): а дежурка-то есть? 19В с чарджера проходит дальше в схему? да, есть и входит 19В
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 05 фев 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
MLife писал(а): да, есть и входит Что есть?? Вот ШИМ дежурки, что на ногах? Даташит на него есть, сони-не сони, какая разница.
Size
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 06 фев 2016, 00:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Даташит на него есть, сони-не сони, какая разница Ну как вам сказать, может мне везет но 90% (прмерно конечно) таких неисправностей на сони у меня Over Voltage Protection.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
MLife
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 09 фев 2016, 23:45 |
сделал замеры на RT8223M: 1.ENRTIP -0V 2.FB1 -0V 3.REF -2V 4.FB2 -2V 5.TONSEL-0V 6.ENTRIP2-0,8V 7.VOUT2 -0V 8.VREG -3,3V 9.BOOT2 -4,3V 10.UGATE2 -3,3V 11.PHASE2 -0V 12.LGATE2 -0,3V 13.EN -2,8V 14.SKIPSEL -3,3V 15.GND -0V 16.VIN -18,9V 17.VREG5 -5V 18.ENC -0V 19.LGATE1 -0V 20.PHASE1 -0V 21.UGATE1 -0V 22.BOOT1 -4,5V 23.PGOOD -0V 24.VOUT1 -0V ---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ---------- MLife писал(а): Size писал(а): батарейку снимите на 15 минут, замкните ее контакты и вставьте. Эт же сони... спасибо за совет, попробую и отпишусь какой эффект будет. Так как писал раньше я не спец по сони :) ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- andrs2007 писал(а): а дежурка-то есть? 19В с чарджера проходит дальше в схему? да, есть и входит 19В извлёк батарейку на 15 мин, замкнул контакты вставил обратно-ноль эффекта
MLife
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 11 фев 2016, 00:28 |
Cobra_U1 писал(а): У Sony часто пробевает 19v по сетке +5v подскажи где чего искать а то схемы нету а без неё как без рук... ---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ---------- Черномор писал(а): Мульт с окрестностями осмотрите внимательно, при залитии этой платы там "любит" все гнить. Если на U6002 есть питание прошейте дампом из вложения. на U6002 есть питание 3,3V ---------- Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду: ---------- Черномор писал(а): Мульт с окрестностями осмотрите внимательно, при залитии этой платы там "любит" все гнить. Если на U6002 есть питание прошейте дампом из вложения. Спасибо Инженеру за помощъ, при поиске U6002 обнаружил отгнившие 3 элементы C6505(сдесь также отгнили контакты для пайки),Q6503(не хватает одного контакта для пайки) и RN6503 если кто знает помогите коое наименование этих элементов Всем заранее спасибо!!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 11 фев 2016, 10:00 |
Там их нет: Площадку отмеченную красными линиями однозначно стоит восстановить. И таки около мульта резисторы почерневшие поищите.. Cobra_U1 писал(а): У Sony часто пробевает 19v по сетке +5v Буду признателен за разъяснения. Чёт такого не встречалось. Обычно питание у сетевого чипика 3.3V. 1.8, 1.2 встречаются как дополнительные питания.. Не помню как у совсем древних сеток.
MLife
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 11 фев 2016, 13:46 |
Черномор писал(а): Там их нет: Площадку отмеченную красными линиями однозначно стоит восстановить. И таки около мульта резисторы почерневшие поищите.. Cobra_U1 писал(а): У Sony часто пробевает 19v по сетке +5v ок,спасибо за инфу.Сегодня восстановлю и отпишусь
uzerdv
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171C11M (MBX-267 48.4mr05.021) не включается Добавлено: 13 июн 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 04:19 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
Черномор писал(а): про прошивку мультовой флешки тоже. У меня ноут с такой же проблемой, прошил мультовую флешку, результат "0", стартует, а видео нету. Если есть у кого bios или схема, буду признателен за помощь.
